Il PropertyManager Spline di stile controlla le seguenti proprietà dello schizzo di una spline di stile.
Per visualizzare questo PropertyManager:
- Aprire uno schizzo con una spline di stile esistente e fare clic sulla spline di stile.
Relazioni esistenti
Relazioni
Visualizza le relazioni dedotte automaticamente durante la creazione di uno schizzo oppure possono essere create manualmente mediante Aggiungi relazioni. |
Informazioni
Visualizza lo stato dell'entità di schizzo selezionata (Totalmente definita, Sotto definita, ecc.). |
Aggiungi relazioni
Se si seleziona un segmento di spline esistente, è possibile aggiungere relazioni all'entità selezionata.
Fisso
Ad un'entità selezionata si possono aggiungere relazioni. L'elenco comprende solamente le relazioni appropriate all'entità selezionata. |
Opzioni
Per costruzione
Converte le entità in geometria da costruzione. |
Mostra curvatura
Regola la curvatura della spline di stile. |
Modifica locale
Regola la forma del segmento di poligono di controllo senza incidere su uno qualsiasi dei lati adiacenti. |
Tipo di curva |
Curva di Bezier
Crea una spline di Bezier.
B-Spline: Grado 3
Crea una B-Spline con curvatura di 3 gradi.
B-Spline: Grado 5
Crea una B-Spline con curvatura di 5 gradi.
B-Spline: Grado 7
Crea una B-Spline con curvatura di 7 gradi.
Grado curva
Regola il grado della curva. Se la curva è vincolata, quest'opzione non è disponibile (è in grigio). È possibile controllare manualmente il Grado di curva inserendo o cancellando manualmente i vertici di controllo.
Vertici controllo |
Visualizza il numero di vertici di controllo disponibili per la B-Spline: Grado 3, B-Spline: Grado 5 e B-Spline: Grado 7. Questi valori non possono essere modificati. Questa opzione è visibile solo quando le opzioniB-Spline: Grado 3, B-Spline: Grado 5 e B-Spline: Grado 7 sono selezionate per Tipo di curva.
