Sospensione di una relazione di accoppiamento
È possibile sospendere gli accoppiamenti per evitare che vengano risolti. Questo consente di provare vari tipi di accoppiamenti senza definire eccessivamente l'assieme.
Sospensione di un accoppiamento nella configurazione attiva
  1. fare clic con il pulsante destro sull'accoppiamento nell'albero di disegno FeatureManager, quindi selezionare Proprietà.
  2. Attivare Sospeso e quindi fare clic su OK.
    Per annullare la sospensione della relazione, ripetere la procedura e rimuovere il segno di spunta dalla casella di controllo Sospeso.
    È anche possibile selezionare uno o più accoppiamenti e fare clic su Sospendi (o Riattiva ) nel menu di scelta rapida o fare clic su Modifica > Sospendi (o Riattiva) > Questa configurazione.
Sospensione di un accoppiamento in configurazioni multiple
  1. Selezionare uno o più accoppiamenti e fare clic su Modifica > Sospendi (o Riattiva) > Configurazioni specificate (o Tutte le configurazioni).
    Se si seleziona Configurazioni specificate, apparirà una finestra.
  2. Selezionare le configurazioni da cambiare dalla lista e fare clic su OK.
    Si può controllare lo stato di sospensione degli accoppiamenti in una tabella dati. L'intestazione di colonna nella tabella dati usa la sintassi $STATO@nome_accoppiamento (ad esempio, $STATE@Coincident3). Nelle celle del corpo della tabella, digitare S per Sospeso o U per Riattiva. Vedere Stato di sospensione delle funzioni nelle configurazioni.
