Esecuzione della utility Confronto Per eseguire la utility Confronto funzioni: fare clic su una utility dalla barra Strumenti o su Strumenti > Confronto: Confronto documenti . Mette a confronto le proprietà di due documenti SOLIDWORKS (o due configurazioni dello stesso documento). Questa utility identifica i seguenti tipi di proprietà: Proprietà del file. Fare clic su File > Proprietà > Sintesi. Proprietà specifiche del documento. Fare clic su File > Proprietà > Personalizzato. Proprietà del documento. Fare clic su Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento. SOLIDWORKS Utilities non supporta il confronto di Proprietà del documento di DimXpert per parti. È possibile eseguire Confronta documenti su parti nel software SOLIDWORKS PDM. Confronto funzioni . Identifica le differenze nelle funzioni solide, comprese le proprietà estetiche (colori, ottica e trame) tra due versioni della stessa parte (o due configurazioni della stessa parte). Le funzioni vengono paragonate con il nome e il tipo. Se le funzioni nelle due parti hanno lo stesso nome e tipo, lo strumento accoppia le funzioni e mette a confronto i rispettivi parametri individuali.Le funzioni sono classificate in tre categorie: Funzioni identiche. Stesso nome e tipo con valori di parametri identici. Funzioni modificate. Stesso nome e tipo con valori di parametri diversi. Funzioni uniche. Nome e tipo unico. Se FeatureWorks è installato sulla propria macchina e si apre una parte senza creare i parametri delle funzioni: FeatureWorks visualizzerà una finestra che chiede se si intende procedere con il riconoscimento di funzione. Fare clic su No. Se si clic su Sì, che avvia il riconoscimento di funzioni, non fare clic su Esegui confronto nel Task Pane Confronta funzioni. Eseguire entrambe simultaneamente potrà generare risultati non desiderati. Confronto geometria . Mette a confronto due parti (o due configurazioni della stessa parte) e identifica le differenze tra due versioni della stessa parte. Confronto geometria effettua il confronto di sia delle facce e che del volume. Per gli assiemi, sarà possibile confrontare solo la geometria dei volumi e per i modelli di superficie è possibile confrontare solo la geometria delle facce.Quando si mettono a confronto i volumi, è possibile visualizzare i volumi comuni a entrambe le versioni e il materiale che è possibile aggiungere o rimuovere dalle versioni. I colori evidenziano le variazioni tra diverse il modello di riferimento e quello modificato nell'area grafica. È possibile salvare i volumi di confronto nel documento di riferimento, nel documento modificato o in entrambi. È possibile utilizzare lo strumento Intersezione per unire qualsiasi combinazione dei volumi aggiunti e rimossi nel modello di riferimento o modificato. Quando si mettono a confronto le facce, è possibile visualizzare le facce comuni a entrambe le versioni, le facce che sono state modificate tra le versioni e le facce esclusive di queste versioni. I tipi di facce sono evidenziati in colori diversi. È possibile salvare i documenti con i colori che evidenziano le facce più comuni, quelle uniche e quelle modificate. Confronto distinte materiali (Assiemi o disegni). Mette a confronto le tabelle distinte materiali da due documenti di assieme o disegno SOLIDWORKS. Si possono mettere a confronto le tabelle delle distinte materiali da due assiemi, due disegni o un assieme e un disegno. I risultati indicano le colonne e le righe mancanti, le colonne e le righe superflue e le righe non elaborate. Il confronto delle distinte materiali basate su Excel non è supportato. Questa utility troverà tutte le tabelle delle distinte nei documenti. È possibile selezionare le Distinte materiali da mettere a confronto in BOM 1 e BOM 2. È possibile selezionare anche una colonna per Criteri per le righe non riuscite. Le righe non riuscite hanno dati identici in entrambe le tabelle delle distinte materiali per la colonna scelta, ma i dati non identici nelle altre colonne. Includere la colonna Numero parte in entrambe le Distinte materiali per visualizzare le righe mancanti o extra. Selezionare un Documento di riferimento e un Documento modificato. È possibile eseguire la selezione dall'elenco di documenti già aperti o usare Sfoglia per navigare ad un documento. Per specificare una configurazione, fare clic su Sfoglia e selezionare un documento. Nella finestra di dialogo Apri, selezionare una configurazione in Configurazioni, quindi fare clic su Apri. Quando si paragonano due configurazioni dello stesso documento, il nome del file verrà rinominato <document_name>_<configuration_name>.sld*. In Elementi da confrontare, selezionare altri elementi da mettere a confronto se necessario. La utility Confronto può paragonare multipli elementi simultaneamente. Mettendo a confronto una geometria, selezionare Allinea parti per paragonare corpi geometricamente simili ubicati in posizioni diverse, relativamente all'origine. Fare clic su Opzioni nella parte alta del Task Pane per aprire Opzioni confronto. Ciò può essere utilizzato per modificare le unità, i colori della funzione, le opzioni del rapporto e così via. Queste opzioni possono inoltre essere cambiate dopo l'esecuzione Confronto. Fare clic su Esegui confronto per iniziare il confronto. Aprire il Task Pane Confronta per visualizzare i risultati. Se si mettono a confronto multipli elementi, selezionare le schede per alternare tra i risultati . Fare clic su e nella parte alta del Task Pane per navigare tra i risultati e i pannelli dei parametri. Argomento principaleUtility Confronto Concetti correlati Limitazioni conosciute del Confronto Attività correlate Allineamento dei sistemi di coordinate Esempio: Esecuzione del confronto geometria Riferimenti correlati Impostazione opzioni di confronto Visualizzazione Confronto risultati
