Configurazione dei componenti con lo strumento di configurazione Toolbox Lo strumento di configurazione Toolbox si apre nella pagina Personalizza Hardware per il componente o cartella scelto. Per configurare i componenti con lo strumento di configurazione Toolbox: Nel Task Pane della Libreria del progetto , in Toolbox , selezionare la cartella padre del componente o cartella da configurare. Per esempio, per configurare tutte le viti a testa esagonale in pollici ANSI, espandere Ansi Inch e fare clic su Bulloni e viti. Nella parte inferiore del Task Pane della Libreria del progetto, fare clic con il tasto destro su un componente o cartella e fare clic su Configura. Per esempio, fare clic su Testa esagonale e fare clic su Configura. Se Toolbox viene gestito da SOLIDWORKS PDM, fare clic su Sì per eseguire il check-out della cartella Toolbox. Per configurare i componenti Toolbox, sono necessari i permessi per fare il check out della cartella. Argomento principaleConfigurazione dei componenti Attività correlate Configurazione di Toolbox Riferimenti correlati Benvenuti all'Impostazione Toolbox
