Finestra di dialogo Opzioni - Scheda Boost
Per visualizzare la scheda Boost della finestra di dialogo Opzioni, fare clic su Strumenti > Opzioni > Boost.
Visualize Boost e PowerBoost sono disponibili solo con SOLIDWORKS Visualize Professional.
Profili
Cerca Ricerca i cluster Boost sulla rete.
Aggiungi Aggiunge un nuovo cluster all'elenco dei profili di cluster.
Selezionare NVIDIA VCA solo se sulla rete è stata installata una NVIDIA Quadro VCA.
Carica Carica i profili di cluster nell'elenco dei profili.
Salva Salva i profili di cluster in una posizione specificata.
Impostazioni Boost
Stato della connessione Indica lo stato della connessione di rete tra il cluster Boost e il computer client di Visualize. Alcuni esempi di stato sono Attivo o Inattivo.
Nome Mostra il nome del cluster.
Indirizzo server Mostra l'indirizzo IP e il numero di porta del computer di Boost.
Impostazione Apre l'interfaccia di Visualize Boost.
Connetti Collega il computer client di Visualize al cluster Boost per il rendering.
Mostra file di log Apre una cartella con vari file di log per il servizio Boost, Queue, Visualize Queue Server, Renderer offline e altri.
Impostazioni PowerBoost
Modalità di trasmissione Streaming è l'impostazione predefinita e si applica alle connessioni di rete con larghezza di banda ridotta e latenza elevata. Selezionare Sincrona se la connessione di rete ha una larghezza di banda molto elevata e bassa latenza, comune nelle reti LAN.
Formato di trasmissione H.264 è l'impostazione predefinita e utilizza una larghezza di banda relativamente limitata, che aumenta le prestazioni. Senza perdita di dati fornisce una qualità dell'immagine leggermente superiore, ma consuma molta più larghezza di banda e riduce le prestazioni.
Bitrate streaming (Mbit/s) Valori più alti aumentano la qualità dell'immagine, ma consumano una maggiore larghezza di banda di rete. Valori più bassi consumano meno larghezza di banda, ma riducono la qualità dell'immagine.
Frequenza fotogrammi (FPS) massima Valori più alti aumentano la qualità dell'immagine, ma rendono meno immediata la risposta dell'applicazione. Valori più bassi aumentano la velocità di risposta, ma riducono la qualità dell'immagine.
Latenza Valori più alti aumentano la qualità dell'immagine, ma rendono meno immediata la risposta dell'applicazione all'input dell'utente (ad esempio, movimento della telecamera). Valori più bassi aumentano la velocità di risposta, ma riducono la qualità dell'immagine.
