Menu Visualizza
Il menu Visualizza fornisce le seguenti opzioni.
Attiva/disattiva modalità facile Passa dalla modalità semplice alla modalità normale e viceversa.
Cambia modalità di rendering Cambia le modalità di rendering tra Anteprima, Veloce e Accurata.
Sospendi rendering Arresta il raytracing nella vista. Annullando la sospensione, il raytracing riprende nella vista.
Mostra HUD Mostra/nasconde la vista con preavviso, che visualizza i seguenti dati (a seconda della modalità corrente):
Passaggi
Solo nelle modalità di rendering Veloce e Accurata. Visualizza il numero di passaggi accumulati.
Avanzamento
Solo nella modalità di rendering Accurata. Effettua stime in minuti e secondi fino al raggiungimento di un determinato livello di qualità.
Passaggi/Fotogrammi al secondo (fps)
Passaggi visualizzati nelle modalità di rendering Veloce e Accurata, Fotogrammi visualizzati nella modalità Anteprima.
Passaggi al secondo visualizza il numero di passaggi di rendering accumulati in un secondo. Si tratta di una misurazione delle prestazioni di rendering. Indica la frequenza media di fotogrammi (passaggi), iterazioni dell'immagine finale che diventa sempre più rifinita e meno rumorosa.
Fotogrammi al secondo (fps) è una misurazione dell'interattività. I fotogrammi sono immagini 2D statiche. Nell'animazione computerizzata, il termine «fotogrammi al secondo» (fps) è una misurazione del numero di fotogrammi statici visualizzati in un secondo per dare l'idea di un'immagine interattiva.
Risoluzione
Visualizza la risoluzione (in pixel, larghezza x altezza) della vista 3D e delle istantanee risultanti. La risoluzione è la dimensione dell'immagine finale in pixel durante il rendering di una scena. I rendering a risoluzione più elevata contengono maggiori dettagli, ma richiedono più tempo per il completamento.
Numero di poligoni
Visualizza il numero di poligoni utilizzati attivamente nel progetto. Un poligono è un elemento geometrico formato collegando tre o più punti. Un triangolo, o poligono a tre punti, è la forma più semplice di geometria poligonale ed è un formato ottimizzato per la visualizzazione di modelli 3D.
Lunghezza focale
Visualizza la lunghezza focale (in millimetri) dell'obiettivo virtuale della telecamera utilizzata per il rendering. Nelle telecamere reali, l'obiettivo è un oggetto curvo in vetro o altro materiale trasparente che focalizza la luce sulla pellicola. Il software 3D simula le distorsioni ottiche create dalle imperfezioni degli obiettivi reali, aggiungendo realismo al risultato di rendering.
Solo GPU, Solo CPU o Ibrido
Indica l'hardware di rendering corrente. Il rendering dell'hardware fornisce un'anteprima della scena 3D all'interno della vista del software 3D. Fornisce un feedback in tempo reale su schermo riguardo agli effetti delle modifiche apportate alla scena.
Icone di stato
Pulsanti in alto a destra nella vista con preavviso.
  • Supercampionamento automatico (anteprima)
    La funzione di Supercampionamento automatico (anteprima) è disponibile solo in SOLIDWORKS Visualize Professional.
  • Telecamera attiva bloccata
Mostra tavolozza Mostra/nasconde la tavolozza.
Mostra pannello telecamera Mostra/nasconde il pannello Telecamera.
Schermo intero (F11) Aumenta le dimensioni della finestra del software e nasconde la barra dei menu, i margini e le schede. Premere F11 per tornare alla modalità finestra.
Disponibile solo in SOLIDWORKS Visualize Professional
Più punti di vista Consente di visualizzare una, due o quattro viste simultaneamente, ciascuna delle quali fa riferimento a una videocamera, un set di modelli e un ambiente potenzialmente distinti. Questa funzione è utile per le presentazioni e per la configurazione di animazioni.
Mostra timeline Mostra la linea temporale delle animazioni e i controlli.
Mostra Queue Visualizza il pannello Queue, in cui è possibile configurare e avviare il rendering in coda offline di immagini e animazioni.
Avvia modalità presentazione Passa alla modalità presentazione.
La modalità presentazione è ottimizzata per la presentazione in tempo reale delle scenografie esistenti, non per la modifica. In modalità presentazione, la vista occupa tutto lo schermo. Una barra degli strumenti mobile Presentazione consente di controllare la presentazione della scenografia caricata.
Per uscire dalla modalità di presentazione, premere CTRL + M oppure ESC.
