API (interfaccia di programmazione dell'applicazione)
Vedere la Guida in linea di SOLIDWORKS API: Note di distribuzione per informazioni sugli aggiornamenti più recenti.
SOLIDWORKS 2018 API consente di:
  • Accedere alle annotazioni e alle funzioni della tabella di tolleranza generale.
  • Accedere ai contenuti nascosti nelle tabelle.
  • Aggiungere un accoppiamento a distanza tra i componenti cilindrici di un assieme.
  • Aggiungere e modificare coppie di accoppiamenti concentrici (gruppi di fori) tra gli stessi due componenti, consentendo il disallineamento degli accoppiamenti concentrici.
  • Aggiungere contrassegni di ricostruzione e salvataggio alle configurazioni multiple e rimuoverli da tutte le configurazioni.
  • Aggiungere le dimensioni specifiche dello schermo a seconda del tipo.
  • Creare una spline vincolata a una superficie.
  • Creare un corpo del foglio accorciato con una tolleranza specificata.
  • Creare accoppiamenti di assieme avanzati e sweep utilizzando un'architettura API migliorata.
  • Creare fori avanzati nelle parti.
  • Creare e aggiornare macro VB.NET e C# utilizzando Microsoft Visual Studio ® Tools for Applications (VSTA) 2015.
  • Creare funzioni sweep di torsione bidirezionale e a parete sottile.
  • Creare filettature interne ed esterne.
  • Modificare componenti CAD originali di terzi negli assiemi.
  • Espandere e comprimere gli elementi rientrati nelle distinte materiali.
  • Ottenere gli oggetti corrispondenti tra le viste di disegno e le parti o gli assiemi.
  • Leggere, modificare, inserire o cancellare il testo delle tolleranze di forma sotto la cornice.
  • Ottenere gli elementi del livello per tipo.
  • Ottenere o impostare un modello builder di proprietà personalizzata per le parti o le saldature.
  • Ottenere o impostare proprietà specifiche dello stato di visualizzazione del componente in più stati di visualizzazione dell'assieme.
  • Ottenere o impostare le opzioni linea di associazione della tolleranza di forma, Su tutto questo lato e Tutto intorno a questo lato.
  • Ottenere o impostare il riempimento della bollatura per le note esistenti nei disegni.
  • Ottenere o impostare se un nodo configurazione viene espanso nel ConfigurationManager.
  • Ottenere o impostare il testo della tabella tutto maiuscolo.
  • Ottenere o impostare se ricostruire automaticamente le equazioni.
  • Ottenere o impostare se riparare i file automaticamente all'apertura.
  • Ottenere o impostare la visualizzazione o meno dei nomi delle configurazioni e le descrizioni nel ConfigurationManager.
  • Ottenere o impostare se importare annotazioni DimXpert durante l'inserimento o la specchiatura delle parti.
  • Ottenere o impostare se bloccare un accoppiamento magnetico.
  • Ottenere o impostare se visualizzare una fessura nello scarico dello spigolo delle funzioni di Ripetizione piatta.
  • Scoprire se una proprietà personalizzata è modificabile in una configurazione.
  • Gestire gli eventi prima e dopo la notifica quando si convertono i corpi.
  • Importare ed esportare la Creazione guidata fori e i Dati Toolbox.
  • Modificare i punti di controllo e i nodi interni nelle spline dello schizzo.
  • Scaricare il rendering PhotoView 360 su altri computer in rete.
  • Ricostruire facoltativamente un modello dopo aver aggiunto le configurazioni.
  • Escludere modelli di parti o assiemi predefiniti quando si crea una funzione di Divisione.
  • Controllare rapidamente se vi sia un'interferenza tra i componenti.
  • Salvare e ripristinare le impostazioni del software SOLIDWORKS corrente.
  • Selezionare le viste esplose, creare un passo di esplosione regolare con parametri di rotazione, creare un passo di esplosione radiale, e modificare i passi di esplosione.
  • Impostare gli ancoraggi della tabella in punti di schizzo selezionati sui fogli di disegno.
  • Scegliere se espandere tutte le configurazioni in un pannello del ConfigurationManager.
  • Mostrare l'anteprima di una configurazione selezionata nel ConfigurationManager.
