La barra di congelamento funzione funziona con tutte le cartelle
La barra di congelamento funzione congela tutte le funzioni al di sopra della barra nell'albero di disegno FeatureManager, anche quando le funzioni in una cartella non sono state create in ordine cronologico.
In precedenza, la barra di congelamento non congelava le funzioni in una cartella se questa conteneva schizzi o funzioni creati successivamente alle entità sotto la barra di congelamento. Ad esempio, ipotizzando che il documento di parte contenga Schizzo1 e Schizzo2, si crea la funzione Estrusione-Estrusione1 dallo Schizzo2 e la funzione Estrusione-Estrusione2 dallo Schizzo1. Quindi, si aggiunge la funzione Estrusione-Estrusione1 alla Cartella1. Se la barra di congelamento viene spostata sotto la Cartella1, il software non permette di inserirla in questa posizione perché la Cartella1 contiene lo Schizzo2, elencato prima dello Schizzo1 nell'albero di disegno.
Quando si trascina la barra di congelamento sulla Cartella1, il software mostra un avvertimento e annulla temporaneamente l'assorbimento dello Schizzo1, in modo che sia possibile congelare la Cartella1, l'Estrusione-Estrusione1 e lo Schizzo2. Questo comportamento è coerente con il funzionamento della barra di inserimento con le funzioni assorbite.
Un altro miglioramento è che il comando Funzione viene visualizzato quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su una qualsiasi funzione nell'albero di disegno FeatureManager. È visualizzato dopo il comando Elimina nel menu contestuale.
