Miglioramenti Publisher risorse e accoppiamenti magnetici
  • È possibile definire più piani terra in un assieme. È possibile avere solo un piano terra attivo alla volta. I componenti con accoppiamenti magnetici e un piano terra definito vengono collocati sul piano terra attivo.
  • Quando si inserisce un componente con un accoppiamento magnetico, è possibile passare in rassegna i punti di connessione utilizzando i tasti di scelta rapida. Utilizzare la parentesi di sinistra [ per passare in rassegna i punti di connessione sul componente mobile. Utilizzare la parentesi di destra ] per passare in rassegna i punti di connessione sul componente statico.
  • Dopo aver inserito un componente con un accoppiamento magnetico, è possibile attivare il blocco dell'accoppiamento magnetico facendo clic sull'icona Blocca accoppiamento vicina al cursore.
Definizione di più piani terra in un assieme
Una freccia indica il piano terra attivo. È possibile aggiungere un piano terra o attivare un piano terra diverso.
Per aggiungere un piano terra:
  1. Fare clic su Inserisci > Geometria di riferimento > Piano terra .
    Per gli assiemi con un piano terra esistente, fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella Piani terra nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Inserisci piano terra.
  2. Selezionare un piano terra.
  3. Fare clic su .
Per attivare un piano terra:
  1. Nell'albero di disegno FeatureManager, espandere la cartella Piani terra .
  2. Fare doppio clic sul piano terra che si desidera attivare oppure fare doppio clic con il tasto destro del mouse sul piano terra e selezionare Attiva.
Utilizzo dei tasti di scelta rapida
Per utilizzare i tasti di scelta rapida per passare in rassegna i punti di connessione:
Selezionare il componente da utilizzare in un accoppiamento magnetico. Con il componente selezionato, utilizzare [ o ] per passare in rassegna i punti di connessione.
Per personalizzare i tasti di scelta rapida:
  1. Fare clic su Strumenti > Personalizza > Tastiera.
  2. In Categoria, selezionare Altre.
  3. In Comando, selezionare Punto di connessione ciclo (componente mobile) o Punto di connessione ciclo (componente statico) per modificare il tasto di scelta rapida.
