詳細変換オプション(STL)(Advanced Conversion Options(STL)) 詳細変換オプション(STL)(Advanced Conversion Options(STL))ダイアログ ボックスにより、部品やアセンブリをステレオリソグラフィ(STL)ファイルにエクスポートする際のオプションを設定することが可能です。 このダイアログボックスを表示するには: 変換タスクの設定時において、変換 - プロパティ(Convert - Properties)ダイアログ ボックスの変換設定(Conversions Settings)ページにあるファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してSTL(*.stl)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。 変換タスクの開始時において、変換(Convert)ダイアログ ボックスのファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してSTL(*.stl)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。 次のフォーマットで出力 ターゲット システムでサポートされる出力ファイル フォーマット。バイナリ または アスキー を選択します。 バイナリ(Binary)ファイルはアスキー(ASCII) ファイルより小さくなりますが、他のシステムでサポートされていない場合があります。 測定の単位(Unit)を選択します。 解決策 非平坦サーフェスのSTL出力のテソレーションをコントロールします。 偏差の値を小さくすると、曲面の表示はより正確になります。 しかし、この場合、モデルの再構築に必要な時間とファイル サイズが増加されます。粗 または 細 を選択します。 モデルの座標系で出力 オンに設定すると、エクスポートされる部品は、グローバル スペースの中での原点に対する元の位置を維持します。 アセンブリの全構成部品を一つのファイルに保存 (アセンブリのみ) オンに設定すると、アセンブリと構成部品は1つの .stlファイルに保存されます。 干渉部分をチェック (アセンブリのみ) オンに設定すると、保存する前にアセンブリ ドキュメントの干渉部分がチェックされます。 一致または交差するボディを持つアセンブリを、1つの.stlファイルにエクスポートすると、一部のラピッド プロトタイプ システムには不適切なファイルが生成される場合があります。 アセンブリ ドキュメントを保存する前に、構成部品の間に干渉部分が無い事の確認を行うことを、推奨します。 SOLIDWORKS ヘルプ: 干渉認識を参照してください: 全リセット オプションがデフォルト設定になるように、リセットします。 親トピック変換プロパティ - 変換設定(Convert Properties - Conversion Settings) 関連資料 SOLIDWORKS MBD 3D PDF の生成 詳細変換オプション(ACIS)(Advanced Conversion Options(ACIS)) 詳細変換オプション(Adobe PDF)(Advanced Conversion Options(Adobe PDF)) 詳細変換オプション(Adobe Photoshop)、(TIF)(Advanced Conversion Options(Adobe Photoshop) and (TIF)) 詳細変換オプション(eDrawings) 詳細変換オプション(IGES)(Advanced Conversion Options(IGES)) 詳細変換オプション(ACIS)、(Parasolid Binary)(Advanced Conversion Options(ACIS) and (Parasolid Binary)) 詳細変換オプション(STEP)(Advanced Conversion Options(STEP)) 詳細変換オプション(VRML)(Advanced Conversion Options (VRML))
