カスタマイズ可能なコラム ダイアログ ボックス(Customizable Columns Dialog Box)
カスタマイズ可能なコラム(Customizable Columns)ダイアログ ボックスで、データの表示をカスタマイズできます。
このダイアログ ボックスを表示するには、以下のようにします:
  • 既存の列セットの場合は、(Columns)を展開し、列セットをダブルクリックします。
  • 新しい列セットを作成するには、(Columns)を右クリックして新規列設定(New Column Set)を選択します。
列セット名(Column set name) 列セットの名前です。
タイプ
ファイル リスト(File List)
Windows エクスプローラのファイル リストに、データ カード変数値の列を追加します。 ファイル リストの列セットを、指定したユーザーまたはグループに割り当てることができます。
検索結果
検索ツールの検索結果に列を追加します。 検索結果列セットは、検索を使用するすべてのユーザーに表示されます。
プレビュー ユーザーに列セットがどのように表示されるかが表示されます。
追加された列が一覧表示されます。
新しい列
新しい列が追加されます。 選択されたコラム(Selected column)で列のプロパティを設定します。
列削除
選択した列を除去します。
列を左に移動します
列(Columns)リストで列を上に移動し、これによりプレビュー(Preview)の左に移動します。
列を右に移動します
列(Columns)リストで列を下に移動し、これによりプレビュー(Preview)の右に移動します。
ユーザー (ファイル リストの列セットのみ) 列セットの参照の割り当てが可能なユーザーです。
グループ(Groups) (ファイル リストの列セットのみ) 列セットの参照の割り当てが可能なメンバーのグループです。
選択されたコラム
追加した各列に、以下のオプションを設定できます。
変数 Windowsエクスプローラの列で取得できる値のファイルまたはフォルダ データ カード変数、あるいはシステム変数(< >で囲まれています)を選択します。
ファイル リストの列セットでは、<Associated Item><Version Number> および <ID> 以外のシステム変数は使用できません。
<Associated Item>
(もしあれば)ファイルにリンクしたアイテムです。 ファイルが複数のアイテムと関連付けられている場合は、アイテムIDが1つ表示され、その後に, ...が付加されます。
<Category>
ファイルのカテゴリです。
<Checked Out By>
チェック アウトされた場合、ファイルをチェック アウトしたユーザーが表示されます。
<Checked Out In>
チェック アウトされた場合、ファイルがチェック アウトされたシステムおよびパスが表示されます。
<File Type>
登録されているファイル タイプです。
<Found in Version>
検索条件を満たしたファイルの最新のバージョンです。
<Found In>
ファイルが存在するボルトのパスです。
<ID>
ボルトの各ファイルに割り当てられた一意のドキュメントIDです。 このIDはBOMをXMLにエクスポートする時に使用できます。
<Latest Version>
ファイルの最新のバージョンです。
<Modified>
ファイルの最終更新日です。
<Name>
ファイルの名前および拡張子です。
<Size>
ファイルのサイズです。
<State>
ファイルの現在のワークフロー ステータスです。
<Version Number>
ファイルのローカル バージョンと最新ボルト バージョンです。
_SW_Last_Saved_With_
最後に保存したファイルの SOLIDWORKS バージョン。
名前
Windowsエクスプローラのファイル リストに表示される列の名前です。デフォルトは変数名ですが、編集できます。
整列(Alignment)
列の値の整列の設定((Left)、(Right)、中央(Center))です。
デフォルト幅(Default Width)
列のデフォルトの幅です。 幅は、ユーザーが変更できます。
デフォルトの幅を変更するには、プレビュー(Preview)で列の境界を移動します。
変数を探す(Look for variable in...)
(ファイル リストの列セットのみ) 変数を探すために、どのようなコンフィギュレーションが検索されるかを選択します。 コンフィギュレーションのないファイルの場合、 をクリックしてコンフィギュレーションを持っていないファイルから変数の読み込み(Read variable from files that do not have configurations)を選択します。 これで、Windows エクスプローラの列に変数の値が表示されます。
次のいずれかを選択してください:
すべてのコンフィギュレーションで変数を探す(Look for variable in all configurations):
任意のコンフィギュレーションで最初の変数値を表示します。
与えられたコンフィギュレーション リストで変数を探す(Look for variable in given list of configurations)
指定されたコンフィギュレーション リストでコンフィギュレーションで最初の変数値を表示します。 コンフィギュレーション リストは上から下へ検索されます。
コンフィギュレーション
与えられたコンフィギュレーション リストで変数を探すが選択されている時、コンフィギュレーションと検索する順番を選択できます。
コンフィギュレーションの追加(Add configuration)
変数を検索するコンフィギュレーションを指定できる新規コンフィギュレーション(New Configuration)ダイアログ ボックスを表示します。
コンフィギュレーションを削除(Remove configuration)
選択したコンフィギュレーションをリストから除去します。
コンフィギュレーションを上に移動(Move configuration upwards)
選択したコンフィギュレーションをリストで上へ移動します。 変数値を取得する時は、リストの順番でコンフィギュレーションが検索されます。
コンフィギュレーションを下に移動(Move configuration downwards)
選択したコンフィギュレーションをリストで下へ移動します。
