ファイルの種類プロパティ ダイアログ ボックス(File Type Properties Dialog Box)
ファイルの種類のプロパティを設定するには、ファイルの種類プロパティ(File Type Properties) ダイアログ ボックスを使用します。
このダイアログボックスを表示するには:
ファイルの種類を展開し、ファイルの種類をダブルクリックします。
テーブルの中でアスタリスク * が付いたオプションにより、図面やアセンブリなど、参照のあるファイルをプレビューしたときのパフォーマンスが大幅に改善されます。 一部のプレビュー アプリケーションでは、すべての参照ファイルがローカルになっていなくても図面やアセンブリを読み込めます。
このオプションを選択していない場合、プレビューによって参照ツリー全体を読み込めるように、キャッシュされていない参照(または、最新バージョン オプションで作業している場合、古いバージョン)がすべてダウンロードされます。
このファイル拡張子の重複は許されません(Do not allow duplicate file names for this file extension) このファイルの種類で、同一ファイル名のチェックを有効にします。 ボルトで同一ファイル名を防ぐ(Preventing Duplicate File Names in the Vault) を参照してください。
ファイルを開くコマンドは参照ファイルを必要としません(Open file command does not need referenced files) * ユーザーがこの種類のファイルを開くときに、参照ファイルをダウンロード(キャッシュ)しません。
プレビューは参照ファイルを必要としない(Preview does not need referenced files) * ユーザーがこの種類のファイルをプレビューするときに、参照ファイルをダウンロード(キャッシュ)しません。
サポート アイテムの生成(Support Item generation)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) ファイル エクスプローラのアイテムを生成コマンド、あるいはアイテム エクスプローラのファイルからの新規アイテムコマンドを使用して、この種類のファイルからのアイテム作成を許可します。 アイテムを参照してください。
デフォルトで、このオプションは CAD 部品/アセンブリ ファイル タイプにのみ有効です。 これらのタイプは SOLIDWORKS PDM が自動的にアイテム構成を生成できる製品構成を定義します。 他のファイルの種類でもアイテム生成を有効にできますが、ファイルからアイテムを直接生成するより既存アイテムをCAD以外のファイルにリンクする方が普通です。
このオプションは、デフォルトでは CAD 図面用に有効に設定されていません。 SOLIDWORKS PDM は図面を対応する部品/アセンブリにスタティックに関連付けます。 このオプションを選択すると、アイテムを生成 コマンド が図面で有効になりますが、動作に変更はありません。つまり、個々のアイテムは図面用に生成されません。
ファイルを表示コマンドは参照ファイルを必要としません(View file command does not need referenced files) * ユーザーがこの種類のファイルを表示するときに、参照ファイルをダウンロード(キャッシュ)しません。
ファイル タイプ゚は次の拡張子を持つ図面を参照(親)として表示します(The file type can have drawing nodes with the following extensions) 親参照として登録された図面を含むファイルの参照ダイアログに、図面ノード(図面のサブ親)としてリストされた拡張子を表示できます。
ピリオド (.)なしで、コンマで区切って拡張子を入力します。
デフォルトに戻す
このファイルの種類のデフォルト設定を復元するには、デフォルトに戻す(Restore Defaults)をクリックします。
