シリアル番号プロパティ ダイアログ ボックス(Serial Number Properties Dialog Box) ファイルの自動的な命名、一意のアイテムIDの生成、カード コントロールへの一意の自動生成値の追加を行うには、シリアル番号(Serial Number)ダイアログ ボックスを使用します。 このダイアログボックスを表示するには: シリアル番号(Serial Numbers)を右クリックし、新しいシリアル番号(New Serial Number)を選択します。 名前 タイプ 次のいずれかを選択します: List使用するリストをデータ フィールドに入力します。 文字列でシリアル番号シリアル番号は、静的テキストと自動生成の値の組み合わせによって作成されます。 アドインでシリアル番号選択シリアル番号は、SOLIDWORKS PDM API(ボルトで提供される)を使用して VB または C++ で作成されたシリアル番号アドインから取得されます。 アドイン オプションを使用する前に、シリアル番号を生成する SOLIDWORKS PDM シリアル番号アドインを作成して追加しなければなりません。 詳細は、アドイン プロパティ ダイアログ ボックス(Add-in Properties Dialog Box)および SOLIDWORKS PDM API ヘルプを参照してください。 アドイン シリアル番号はアイテムIDのジェネレータとしてはサポートされません。 データ 種類がListの場合、値のリストを入力します。 フォーマット文字列(Format string) 種類がシリアル番号を文字列で入力の場合、静的テキスト(変化しない文字列)を入力し、 をクリックして動的(変化する)変数を選択することで、文字列を構築します。変数は、エディット フィールドで青いコントロールとして表示されます。 複数の変数をフィールドに追加できます。 例(Example)のテキスト欄に、シリアル番号がどのように解釈されるかが表示されます。 アドインの名(Name of add-in) 種類がアドインでシリアル番号選択(Serial number from add-in)の場合、インストール済みアドインのリストから選択します。 次のカウンタ値(Next counter value) シリアル番号の開始値を設定します。 親トピックシリアル番号(SOLIDWORKS PDM Professional のみ) 関連タスク 文字列からシリアル番号を作成する(Creating a Serial Number from a String) アドインからシリアル番号を作成する(Creating a Serial Number from an Add-in) シリアル番号をデータ カードに追加する(Adding a Serial Number to a Data Card) シリアル番号を使用してファイルに自動的に名前を付ける(Using Serial Numbers to Automatically Name Files) 関連資料 シリアル番号ダイアログ ボックス(Serial Number Dialog Box) アドイン プロパティ ダイアログ ボックス(Add-in Properties Dialog Box)
