メッセージ システムを設定する(Configuring the Message System) SOLIDWORKS PDM Professional で SOLIDWORKS PDMを設定し、デフォルトのデータベース メッセージ システムまたは SMTP メール サーバーを使用して通知を送信することができます。 SOLIDWORKS PDM Standard は、デフォルトのデータベース メッセージ システムのみサポートします。 SOLIDWORKS PDM Professional でメッセージ システムを設定するには: メッセージ システム(Message System)をダブルクリックします。 メッセージ システム ダイアログ ボックスの一般(General)タブで、メッセージ システムを選択します: データベース(Database)またはSMTP(SMTP)です。 データベース(Database)を選択した場合、追加の設定は必要ありません。 SMTP(SMTP)を選択した場合、SMTP設定(SMTP Settings)タブが表示されます。 SMTPサーバーを設定するには: SMTP設定(SMTP Settings)タブをクリックします。 サーバー(Server)にサーバー名またはIPアドレスを入力し、ポート(Port)にポート番号を入力します。 SMTPサーバーがログインを必要とする場合、ログインが必要(Login required)を選択し、ユーザ(User)(ユーザー名)とパスワード(Password)を入力します。 差出人アドレス(From Address)と差出人名(From Name)を入力します。 SMTP コンフィギュレーションをテストするには、設定のテスト(Test Settings)をクリックします。 定義されている場合、設定のテスト(Test Settings) ダイアログボックスは、ログインしているユーザーの電子メールアドレスを表示します。 電子メールアドレスが表示されない場合、アドレスを入力してください。 OKをクリックします。ソフトウェアは電子メールの送信を試みます。 メッセージの送信ができない場合、エラーメッセージが現われます。 問題を解決するためにメッセージを使ってください。 OKをクリックします。 目次 メッセージ システム - 一般タブ(Message System - General Tab) SOLIDWORKS PDM で通知の送信にどのメッセージ システムを使用するかを選択するには、一般(General)タブを使用します。 メッセージ システム - SMTP設定タブ(Message System - SMTP Settings Tab) SOLIDWORKS PDM で通知の送信に使用するSMTPサーバーを設定するには、SMTP 設定(SMTP Settings)タブを使用します。 テスト設定(Test Settings) テスト設定(Test Settings)ダイアログ ボックスにより、SMTP設定のテストに用いるメール受信者を指定できます。 親トピックメッセージ システム(Message System) 関連概念 メッセージ システムのタイプ 関連タスク 例: データベース メッセージ システムを使用する(Example: Using the Database Message System)
