部品表タブ - マスターBOM(Bill of Materials Tab - Computed BOM)
部品表 タブを使用してマスター BOM を表示します。
マスター BOM を表示するには:
SOLIDWORKS アセンブリ、または図面を選択します。 部品表 タブの BOM で、BOM のアイコン を選択します。
BOM_UI_Full
表示(View)
BOM(部品表)(Bill of Materials (BOM))フライアウト BOM タイプはこのアセンブリ、または図面で使用できます。
BOM を表示(BOM View)フライアウト BOM 内容の表示方法をコントロールします。 下向き矢印をクリックして、次のいずれかを選択します: :
BOM_UI_Indented インデント(デフォルト) - 階層的な表示で部品やサブアセンブリは親アセンブリの下にインデント表示されます。
BOM_UI_Parts_Only 部品のみ(Parts Only) - 部品のみがBOMのフラットにリスト表示されます。 複数のサブアセンブリに参照された部品の数量が累算されます。
BOM_UI_Top_Level_Only トップレベルのみ - BOM リストのトップ レベルのエントリだけが表示されます。
ツリーの表示(Tree View)フライアウト BOM のツリー ビューを表示 するか、非表示 BOM_UI_Hide_Tree にするかをコントロールします。
オプション
BOM_UI_Not_Activated_control アクティブ化(Activation) 部品表 ビューで BOM を表示するかどうかをコントロールします。
BOM_UI_Show_selected_control 選択したファイル BOM ファイル リストの中で選択されたトップ レベルのファイルを表示、または非表示にします。
参照バージョン(Reference Version) 表示されている構成部品のバージョンが、アセンブリが構築されたときのバージョンか、構成部品の最新のバージョンかを示します。
File
ソース ファイル(Source file) (読み取り専用) アセンブリ、または図面ファイル名です。
ファイルバージョン(File Version) BOM を表示するソース ファイルのバージョンを選択できます。
Configuration BOM を表示するソース ファイルのコンフィギュレーションを選択できます。
コマンド(Commands)
保存(Save)フライアウト 保存 を選択して BOM を保存するか、指定保存 を選択してカスタム BOM を保存します。
マスター BOM の変更に関する情報は、マスター BOM (Computed BOMs)を参照してください。
BOM_UI_Open_as_CSV_file CSV として開く BOMをコンマによって区切られた Excel ファイルとして開きます。
検索 BOMで文字列を検索します。
比較 比較する 2 番目の BOM を選択できるように、[部品表] タブのレイアウトを変更します。
表示切り替え フォルダーにアクティブな BOM またはカスタム BOM がある場合に使用できます。
右パネルの上のセクションに、フォルダー内にあるカスタム BOM およびアクティブな BOM が一覧表示される、BOM の表示に切り替えることができます。
ヘルプ 状況依存ヘルプにアクセスします。
BOM テーブル
アドミニストレータが、部品表に表示される列を決定する BOM テンプレートを設定します。 これらはデフォルトの列です。
ファイル名(File Name) アセンブリ構成部品のファイル名です。
構成 アセンブリのコンフィギュレーション名です。
部品名 構成部品で定義されている部品番号です。
個数 このコンフィギュレーションの構成部品数です。
状態 SOLIDWORKS PDM における搭載部品ファイルの状態です。
説明 ファイルにある構成部品の説明です。
リビジョン SOLIDWORKS PDM における搭載部品ファイルのリビジョン番号です。
ショートカット メニュー(Shortcut Menu)
BOM リストを右クリックしてファイルを選択すると、次のコマンドが表示されます:
Microsoft Excel の現在インストールされているバージョンはサポートされていません。 選択したファイルで新しいエクスプローラ ウィンドウを開き、選択したファイルを新しいウィンドウの上パネルに表示します。
参照... 右パネルの上のセクションで、選択したファイルに焦点を変更します。 選択したファイルが図面またはアセンブリの場合、ファイルの BOM が表示されます。
サムネイル プレビュー サイズの変更(Change Thumbnail Preview Size) サムネイル プレビューのサイズを小(Small)中(Medium)、または大(Large)として変更します。 デフォルトでは、中(Medium)が選択されています。
1 つのテーブルでサイズを選択すると、SOLIDWORKS PDM によって、該当するテーブルとタブに同じサイズが設定されます。 中(Medium)または大(Large)を選択した場合、SOLIDWORKS 以外のファイルのサムネイル プレビューがクリアではないことがあります。
