eDrawings コマンドライン プロパティ
これらのコマンドライン プロパティは eDrawings ® 特有のものです。
プロパティ(Properties) 説明
ADDLOCAL インストールする eDrawings アプリケーション機能を指定します。
All が推奨オプションです。
コマンドライン構文 フィーチャー
すべて 全機能をインストールします。 eDrawings はインストール済みの SOLIDWORKS と AutoCAD の Publisher を検索し、インストールを有効にします。
CALS eDrawings Viewer で CAL ファイルを表示
Inventor Autodesk Inventor アプリケーションから eDrawings ファイルを作成します。
eDrawingsViewer eDrawings やその他のファイルを表示します。
ProE eDrawings Viewer を使用して ProE ファイルを表示
DXFDWGTranslator eDrawings Viewer で DXF/DWG ファイルを表示します。
Shortcuts デスクトップ ショートカットをインストールします。
XML3D eDrawings Viewer で 3DXML ファイルを表示します。
INSTALLDIR eDrawings のためのインストレーション フォルダーを指定します。
LOGPERFORMANCE SOLIDWORKS Corporation に自動的にパフォーマンス データを送信するかどうかを指定します。
1
パフォーマンス データを送信する
0
送信しない
SNLSERVER SolidNetWork License Server の ポート@サーバー名 を入力します。 複数の ポート@サーバー名 の組み合わせはセミコロンで区切ります。
SNLSERVER のポート サーバー名は SOLIDWORKS SNL サーバーを設定する場合にのみ必要です。 ポート_の_リスト@サーバー_ストリング はセミコロンで区切られているストリングのリストであり、それぞれのストリングは、次のフォーマットをもつサーバー上のポート番号を表します:
xxxxx@サーバー_名1; yyyyy@サーバー_名2;
ここで、xy は 1 桁の数字です。 リスト内の最後のサーバーの後にはセミコロンを追加しないでください。
