メッシュ編集 PropertyManager(Mesh Edit PropertyManager) メッシュ編集 PropertyManager(Mesh Edit PropertyManager)では、メッシュ ジオメトリで次のような作業を行うことができます: 移動(Move)ビデオ:メッシュの移動 コピー(Copy)ビデオ: メッシュのコピー スケール(Scale)ビデオ: メッシュのスケール変更 オフセット ビデオ: メッシュのオフセット これらは、製造過程に直接関連するサーフェスを含むプラスチック部品の場合に便利な機能です。(例えば、射出成形過程における収縮現象を適用する場合など)。 操作方法(Manipulation Method) メッシュ移動/コピー(Move/Copy Mesh) メッシュ スケール変更/オフセット(Scale/Offset Mesh) メッシュの移動/コピーあるいはスケール変更/オフセット(Meshes to Move/Copy or Scale/Offset) メッシュまたはサブメッシュ(Select meshes or sub-meshes) コピー(Copy) 選択されたメッシュをコピーします。 コピー数 の値を設定します。 並進(Translate) 並進方向の選択 、、 設定した値に従ってメッシュを再配置します。 回転(Rotate) 回転する軸の選択 、、 中心点の座標系(Coordinate of centroid) 設定した値に従ってメッシュの中心点を再配置します。 、、 Rotation angle (回転角度) 設定した値に従ってメッシュを回転します。 スケール化 スケール基準 中心点(Centroid)、原点(Origin)、座標系(Coordinate System)のいずれかを選択します。 均一スケール 選択すると、メッシュはスケール係数(Scale coefficient)で指定した値に従い、すべての方向に均一にスケール変更されます。選択解除した場合は、X, Y, Zの各方向にスケール係数を指定します。 Offset[オフセット] オフセット距離(Offset Distance)の値を設定します。必要に応じて反対方向にオフセット(Reverse the offset direction) を選択します。 関連概念 ScanTo3D の概要(ScanTo3D Overview) 関連タスク メッシュの編集
