方向指定 PropertyManager(Orientation PropertyManager) メッシュまたは点群フィーチャーをグローバル原点と平面に整列します。これは、モデルの正確なダウンストリーム操作にとって重要です。 作業方法(Orientation Method) なし メッシュまたは点群の既存の方向指定を利用します。 自動(Automatic) 中心と慣性の主軸を利用してモデルを配置します。オプションで、原点を原点参照(Origin Reference)で選択するか、移動パラメータ(Translation Parameters)と回転パラメータ(Rotation Parameters)を使用して軸の角度を調整できます。 参照選択(Select references) 参照を選択し、メッシュや点群を整列します。原点参照(Origin Reference)で原点を選択します。メッシュ参照(Mesh Reference)では、別に 2 つの点を選択し、2 本の軸(X, Y, Z)を定義します。 数値入力(Numeric input) 数値を入力し、メッシュや点群を細かい度合いで整列します。原点参照(Origin Reference)で原点を選択します。移動パラメータ(Translation Parameters)を使用してメッシュや点群を軸に沿って移動するか、回転パラメータ(Rotation Parameters)を使用して回転します。 原点参照(Origin Reference) 原点参照(Origin Reference) メッシュまたは点群で原点とする点を選択します。 移動パラメータ(Translation Parameters) 、、 X 軸、Y 軸、Z 軸 に沿ってメッシュや点群を原点に対して移動します。 回転パラメータ(Rotation Parameters) 、、 X 軸、Y 軸、Z 軸を中心にメッシュや点群を回転します。 メッシュ参照 メッシュや点群で点を選択し、X 軸, Y 軸, Z 軸の方向を指定します。 親トピックメッシュ ウィザード 関連概念 メッシュ境界(Mesh Boundaries) 関連タスク メッシュ ウィザードへようこそPropertyManager(Mesh Prep Wizard Welcome PropertyManager) 点群またはメッシュのノイズの削除 メッシュまたは点群ファイルの簡略化 関連資料 ノイズ削除 PropertyManager(Noise Removal PropertyManager) 不要データの削除 PropertyManager(Extraneous Data Removal PropertyManager) 簡略化 PropertyManager(Simplification PropertyManager) スムーズ化 PropertyManager(Smoothing PropertyManager) 穴埋め PropertyManager(Fill Holes PropertyManager) メッシュ完了 PropertyManager(Mesh Completion PropertyManager)
