eDrawings エクスポート オプション SOLIDWORKS のドキュメントを eDrawings ファイルとしてエクスポートする際にこのエクスポート オプションを設定できます。 最適な作業方法として、図面とアセンブリのファイルは、参照部品が変更された場合に常時更新が必要 とされる eDrawings フォーマットで配布します。 不可能な場合は、参照部品が変更される度に、更新された SOLIDWORKS 親図面と親アセンブリを再配布します。 eDrawings エクスポート オプションを設定するには: SOLIDWORKS ドキュメントで指定保存(Save As) (標準ツールバー)またはファイル(File) > 指定保存(Save As)をクリックします。 指定保存(Save As)ダイアログ ボックスのファイルの種類(Save as type)で、以下の対応する eDrawings ファイル タイプを選択します。 部品ドキュメント(.sldprt)。eDrawings(*.eprt) アセンブリ ドキュメント(*.sldasm)。 eDrawings(*.easm) 図面ドキュメント(*.slddrw)。eDrawings(*.edrw) 保存(Save)をクリックします。 eDrawings ファイルにコンフィギュレーションを保存(Save Configurations to eDrawings file)ダイアログ ボックス(またはeDrawings ファイルにシートを保存(Save Sheets to eDrawings file)ダイアログ ボックス)で、オプション(Options)をクリックします。 システム オプション(System Options) - EDRW/EPRT/EASMダイアログ ボックスで下記のオプションから選択し、OK をクリックします。 オプション 説明 eDrawingファイルの測定開始 受け取り側では、eDrawings Viewer でジオメトリを測定できます。 部品とアセンブリのSTLエクスポートを許可 受信者は、eDrawings Viewer で、これを STL ファイルとして保存できます。 シェイディング データを図面に保存 SOLIDWORKS 図面ドキュメントのシェイディング とドラフト精度データを保存します。 選択解除したとき、シェイディング とドラフト精度ビューは eDrawings ファイルから除外されます。 また、このデータをエクスポートする前に、シェイディング ビューとドラフト精度ビューを持つ図面ファイルのテソレーション データを保存を ツール(Tools) > オプション (Options) > システム オプション(System Options) > 図面 (Drawings) > パフォーマンス(Performance) で選択する必要もあります。 テーブル フィーチャーを eDrawings ファイルに保存 保存する部品やアセンブリに部品表やタイトル ブロック テーブルが含まれている場合、エクスポートする eDrawings ファイルに部品表の情報も含ませることができます。 モーション スタディをeDrawingファイルに保存 SOLIDWORKS モーション スタディを持つモデルに使用します。 モーション スタディを保存するとファイルサイズが増加し、作成時間が長くなることがあります: すべてのコンフィギュレーションの各モーション スタディを保存します。 古いモーション スタディは、eDrawings にエクスポートする前に自動的に計算し直されます。 最後に計算されたコンフィギュレーションだけ保存します。 最も最近計算されたモーション スタディのコンフィギュレーションが使われます。もし結果が古いなら、モーション スタディを再計算してください。(Recalculate the motion study if the results are out of date)を選択し、エクスポートする前にそのコンフィギュレーションで古いモーション スタディを再計算します。 印刷しない設定のレイヤーを含む レイヤー(Layers)ダイアログ ボックスで印刷しない(Will not print) に設定した図面のレイヤーを含めます。 OKをクリックしてドキュメントを保存します。 親トピックeDrawings 関連概念 SOLIDWORKS ドキュメントを eDrawings で開く SOLIDWORKS ドキュメントを eDrawings に保存 eDrawings ファイルでのコンフィギュレーションの保存 eDrawings ファイルへの図面シートの保存 eDrawings パスワード
