AEC にエクスポート - ステップ 2: 保持(To Keep)
AEC にエクスポート(Export to AEC)ウィザードのステップ 2: 保持(To Keep)を使用すると、保持するフィーチャー(取り付け穴など)を指定できます。これを指定しなかった場合、フィーチャーは手動での削除時に削除される可能性があります。
ステップ 2: 保持 (Step 2: To Keep) 画面(AEC にエクスポート (Export to AEC) ウィザード)を表示するには:
  1. ツール (Tools) > AEC にエクスポート (Export to AEC) をクリックします。
  2. タイプと方向 (Type and Orientation) 画面を完了し、 をクリックします。
  3. エクスポートの詳細の指定 (Specify Export Detail) 画面の ターゲット モデルの詳細の設定 (Set Target Model Details) で、select ユーザー定義 (Custom) を選択して をクリックします。
  4. ステップ 1: 構成部品 (Step 1: Components) を完了し、 をクリックして次のウィザード画面に進みます。
保持フィーチャー
保持フィーチャー 詳細部分が少ないモデルで保持するフィーチャーを指定します。 Defeature ツールで削除される可能性のあるフィーチャーのうち、保持するものを選択します。 選択可能なアイテムを次に示します:
  • サブアセンブリ
  • 部品
  • フィーチャー(アセンブリ フィーチャーと抑制フィーチャーを含む)
  • 参照ジオメトリ
  • ルーティング点
  • スケッチ(Sketches)
自動選択
(オプション) 穴フィーチャーの選択を可能にするツールです。 をクリックし、方法を選択します。
すべての穴を選択 モデルのすべての穴を選択し、保持フィーチャー (Features to Keep) に追加します。
次の間の穴を選択 指定範囲にある穴を選択し、保持フィーチャー(Features to Keep)に追加します。 選択する穴のサイズ範囲を指定します:
最小値
最大値
断面図(Section View)
内部構成部品を表示し、選択します。
  参照断面平面/面 モデルの断面図を作成するために使用する平面/面を指定します。 断面図を作成するために、平面か面を選択するか、正面 (Front)、平面 (Top)、右側面 を選択します。 断面の方向を反転 (Reverse Section Direction) は、カットの方向を変更します。
オフセット距離 断面を参照平面から指定距離でオフセットします。
X回転 断面平面を、X軸を中心に回転します。
Y回転 断面平面を、Y軸を中心に回転します。
