Pro/Engineer および Creo パラメトリック アセンブリ ファイルのインポート Pro/ENGINEER または Creo パラメトリック アセンブリ ファイルを SOLIDWORKS にインポートするには: Open (標準ツールバー) または ファイル > 開く をクリックします。 ダイアログ ボックスで ファイルの種類 を ProE/Creo Assembly (*.asm;*.asm.*;*.xas) に設定します。 ファイルまでブラウザで参照し開く(Open) をクリックします。 Pro/E & Creo から SOLIDWORKS へのコンバータ (Pro/E & Creo to SOLIDWORKS Converter) ダイアログ ボックスで次のオプションを設定します: オプション 説明 構成部品インポート オプション 以下のいずれかを選択します: すべての部品にフィーチャーのインポートを使用 全ての構成部品の部品をフィーチャーとしてインポートします。 すべての部品にボディのインポートを使用 全ての構成部品の部品をボディとしてインポートします。 BREP:BREP境界表現データを使用してモデルをソリッドとしてインポートします。特に複雑なモデルの場合、一般的には、BREP モードは編みあわせよりも高速であるといえます。 編みあわせ(Knitting): 編みあわせない(Do not knit): 各部品でプロンプト表示 各構成部品を個別にフィーチャー、またはボディとしてインポートするかどうかプロンプト表示します。 同じ名前の SOLIDWORKS ファイルが見つかった場合: 既存ファイルを使用(Use Existing):新規部品はインポートしません。 上書き(Overwrite): 新規の名前で保存(Save with new name): 材料特性のインポート(Import material properties) スケッチ/カーブ エンティティのインポート(Import sketch/curve entities) 構成部品の拘束条件(合致関係)のインポート Pro/E と Creo の拘束は SOLIDWORKS アセンブリ合致の中に変換されます。 すべての基本タイプに加えて、Pro/ENGINEER サーフェス上の点、エッジ上の点、および サーフェス上のエッジ 拘束がサポートされます。 ギア合致のような Pro/E および Creo ハイレベル モーション拘束のみがサポートされません。 インポート をクリックします。 SOLIDWORKS はファイルを変換し、インポートします。 構成部品のインポート オプション を 各部品でプロンプト表示 画面で選択した場合は、Pro/E および Creo から SOLIDWORKS へのコンバータ (Pro/E &Creo to SOLIDWORKS Converter) ダイアログ ボックスが再表示されます。 次のオプションを設定します。 オプション 説明 ジオメトリを直接インポート このオプションではモデルをフィーチャーなしに、ソリッド、またはサーフェスとしてインポートします。 BREP:BREP境界表現データを使用してモデルをインポートします。特に複雑なモデルの場合、一般的にBREPモードは、編みあわせ(Knitting)モードよりも高速であるといえます。BREPインポートでは、モデルのソリッドとしてのインポートが試行されます。 編みあわせ(Knitting):インポート中にサーフェスの編みあわせを実行します。ソリッド モデルの形成を試行(Knitting)モードを使用してソリッドの形成を実行するには、編みあわせ(Try forming solid model(s))を選択します。選択しない場合、モデルは、サーフェス ボディとしてインポートされます。 編みあわせない(Do not knit): モデルを完全に分析する このオプションは、SOLIDWORKS が認識、またインポート可能なフィーチャー数を定義します。 材料特性のインポート(Import material properties) スケッチ/カーブ エンティティのインポート(Import sketch/curve entities) OK をクリックします。 ジオメトリを直接インポート を選択すると、SOLIDWORKS はモデルをインポートします。 モデルを完全に分析 を選択した場合は、インポートしたファイルが解析され、次のオプションを含む Pro/E および Creo から SOLIDWORKS へのコンバータ (Pro/E & Creo to SOLIDWORKS Converter) ダイアログ ボックスが表示されます。 フィーチャー (Features) モデルをインポートし、フィーチャー認識を実行します。無効なフィーチャーを修正(Attempt to correct invalid features)は、反対側への押し出しなどの問題の解決を試みます。 ボディ 編みあわせ を使用し、モデルのソリッドとしてのインポートを実行します。 無効なフィーチャーを修正 に影響はありません。 トランスレーション レポートの作成 フィーチャー を選択すると、認識ステータスとインポート ステータスを含むレポートが生成されます。 モデル構成部品をインポートするにはフィーチャー(Feature)またはボディ(Body)を選択します。 トランスレーション レポート で: 印刷(Print) コピー(Copy) ダイアログ ボックスを閉じます。 SOLIDWORKS によって構成部品がインポートされます。 Pro/E および Creo から SOLIDWORKS へのコンバータ (Pro/E & Creo to SOLIDWORKS Converter) ダイアログ ボックスにより次の構成部品をインポートするようプロンプトされます。 アセンブリ全体をインポートするまで構成部品のインポートを続行します。 親トピックPro/ENGINEER および Creo Parametric ファイル 関連概念 Pro/ENGINEER および Creo パラメトリック部品ファイルのインポート ドキュメントを Pro/ENGINEER および Creo Parametric 部品ファイルとしてエクスポートする
