STL、3D Manufacturing フォーマット、アディティブ マニュファクチャリング ファイルのエクスポート オプション
SOLIDWORKS の部品ドキュメントやアセンブリ ドキュメントを STL (.stl)、3D Manufacturing フォーマット(.3mf)、アディティブ マニュファクチャリング ファイル(.amf)形式のファイルとしてエクスポートする際にエクスポート オプションを設定できます。
エクスポート オプションを設定するには:
  1. ファイル > 指定保存をクリックします。
  2. ファイルの種類(Save as type)で、ファイルの種類3D Manufacturing フォーマット(.3mf)(3D Manufacturing Format (*.3mf))アディティブ マニュファクチャリング ファイル(*.amf)(Additive Manufacturing File (*.amf))のいずれかを選択し、オプションをクリックします。
  3. 後述するオプションから選択し、OKをクリックします。
    オプション 説明
    ファイル フォーマット 選択されたファイル フォーマットが表示されます。
    次のフォーマットで出力 アディティブ マニュファクチャリング ファイル形式の場合は、ファイルを圧縮(Compress file)を選択してファイルを圧縮します。
    STL ファイル形式の場合は、ターゲット システムでサポートされている出力形式を選択します。
    • バイナリ(Binary): ASCII ファイルよりも小さくなります。
    • ASCII: 多くのシステムでサポートされています。
    単位(Unit)で、測定単位を選択します。
    解像度(Resolution) 非平坦サーフェスのSTL出力のテソレーションをコントロールします。 偏差の設定を小さくすると、STL ファイル曲面のテソレーションは精細になります。 しかし、この場合、モデルの再構築に必要な時間とファイル サイズが増加されます。
    粗表示(Coarse)/ スムーズ表示(Fine)
    予め設定されている解像度を指定します。
    カスタム
    • 偏差(Deviation)スライダーを動かして、部品全体のテソレーションをコントロールする偏差の公差(Tolerance)を調整します。 偏差の値を小さくすると、部品全体の精度がより正確なファイルが生成されます。
    • 角度(Angle)スライダーを動かして、詳細部分のテソレーションをコントロールする公差(Tolerance)を調整します。 値を小さくすると、詳細部分の表示はより正確になりますが、モデルの再構築に必要な時間が増加されます。
    2 つのスライダーの動きに従って、2 つの同心円の表示も調整されます。 これらの円の表示には、スライダーの設定によるテソレーションの変化が反映されます。 (以下のプレビューを参照してください。)
    ファイル保存前にSTL情報表示(Show STL info before file saving)
    以下の情報を含んでいるダイアログボックスが表示されます(名前を付けて保存(Save As)ダイアログボックスの保存(Save)をクリックした場合): 三角形(Triangles)の数、ファイルのサイズ(File Size)、ファイル フォーマット(File Format)、ディレクトリのパスとファイル名。
    ファイル保存前に 3MF 情報を表示
    ファイル保存前にプレビュー
    モデルのファセット表示されたプレビューをグラフィックス領域に表示し、エクスポート オプション(Export Options)ダイアログ ボックスに三角形 (Triangles)(数字)とファイル サイズ(File size)情報を表示します。
    STL 形式 STL 形式でのみサポートされている 3 つのオプションを以下に示します。
    モデルの座標系で出力 オンに設定すると、エクスポートされる部品は、グローバル スペースの中での原点に対する元の位置を維持します。
    アセンブリの全構成部品を 1 つのファイルに保存 (アセンブリのみ) オンに設定すると、アセンブリとその構成部品は 1 つの .stl ファイルに保存されます。
    干渉部分をチェック (アセンブリのみ) オンに設定すると、保存する前にアセンブリ ドキュメントの干渉部分がチェックされます。 一致または交差するボディを持つアセンブリを、1つの.stlファイルにエクスポートすると、一部のラピッド プロトタイプ システムには不適切なファイルが生成される場合があります。 アセンブリ ドキュメントを保存する前に、構成部品の間に干渉部分が無い事の確認を行うことを、推奨します。 詳細については干渉認識(Interference Detection)を参照してください。
    3D Manufacturing フォーマット 3D Manufacturing フォーマット ファイルでは、次のオプションがサポートされます。
    材料を含む(Include materials) エクスポート ファイルにベースの材料を含みます。
    外観を含む エクスポート ファイルに外観を含みます。 テクスチャ外観をマッピングしたサーフェスのみが .3mf にエクスポートされます。
    アディティブ マニュファクチャリング ファイル形式 アディティブ マニュファクチャリング ファイル形式でサポートされている 2 つのオプションを以下に示します。
    材料を含む(Include materials) 部品またはボディに適用された材料を含めます。
    材料階層は次のようになります。
    3 つのボディ部品に適用されている材料が鋼鉄であり、ボディ A に適用されている材料が銅の場合、ボディの材料は次のようになります。
    • ボディ A = 銅
    • ボディ B = 鋼鉄
    • ボディ C = 鋼鉄
    色を含む(Include colors) モデルの外観設定で定義されている色を含めます。
    出力座標系 エクスポートで適用する出力座標系を 1 つ選択します。 -- デフォルト --を選択した場合、トランスフォメーション マトリックスは適用されません。
  4. 保存 をクリックして、ドキュメントをエクスポートします。
