デフォルト メッシュ設定の使用(Using Default Mesh Settings) デフォルトのメッシュ設定(デフォルト要素サイズおよび誤差値)を採用するためには: シミュレーション実行(Run Simulation)をクリックします。シミュレーションが完了すると、変形部品アニメーションが表示されます。 アニメーションを停止 あるいは アニメーションを再生 をクリックします。 アニメーションを調べ、荷重と拘束が正確に適用されているか確認してください。 正確な場合は、はい、次に進みます(Yes, continue)をクリックします。 そうでない場合は、いいえ、荷重/拘束に戻ります(No, return to Loads/Fixtures)をクリックし、設定を変更し、スタディを再実行します。 シミュレーションが完了すると、SimulationXpress ウィザードで 実行(Run) と 結果(Results) の横にチェック マーク が表示されます。 親トピック部品の解析(Analyzing the Part) 関連概念 自動メッシュ トライアル(Automatic Mesh Trials) メッシュ診断(Mesh Failure Diagnostics) 関連タスク メッシュ設定の変更(Changing Mesh Settings)
