熱伝導リスト表示(List Thermal)PropertyManager 熱伝導解析スタディを実行した後、温度と熱流束の結果を表示できます。 この PropertyManager にアクセスするには、熱伝導解析スタディを実行した後、結果 を右クリックして、(List Thermal) を選択します。 構成部品(Component) 単位 成分の単位を選択します。 構成部品(Component) リスト表示する温度成分を選択してください。 デフォルトでは、[絶対最大値(Absolute Max)] の 5% 誤差内の値を表示します。 使用できる温度成分リストから選択します。 温度成分(Thermal Components)を参照してください。 タイムステップ数 非定常熱伝導解析で使用できます。表示する結果の時間ステップを設定します。定常熱伝導解析では、デフォルト ステップは 1 となります。 詳細設定オプション 平面、軸、または座標系 参照平面、軸、座標系を選択して、応力をリストします。方向性を伴う成分でのみ使用します。 表示タイプ 最大/最小値を検索するときに選択します。 基準 結果の極値の判定基準を設定します。使用できるオプションは、 絶対最大値 相対最大値 相対最小値 並べ替え リストの並べ替えをアクティブ化します。 表示範囲(List all values within) 一覧表示する値の範囲を設定します。デフォルトでは、最大/最小値の 5% 誤差内の値を表示します。 範囲 このオプションを指定すると、節点番号の順に値が表示されます。節点番号の範囲を指定してください。 表示成分 範囲 で 詳細設定オプション が選択されている場合にのみ使用できます。 温度と温度勾配をリスト表示(Lists temperatures and gradients) 節点温度、温度勾配の 3 つの成分、結果温度勾配を表示します。 熱流束をリスト表示 熱流束の 3 つの成分と結果熱流束を表示します。 目次 温度成分(Thermal Components) 熱量/エネルギー PropertyManager(Heat Power/Energy PropertyManager) 熱量/エネルギー PropertyManager は熱平衡状態計算で使われる熱量または熱エネルギーをリストします。 また、システムに入る、あるいはシステムから出る正味熱量または熱エネルギーもリストします。 熱エネルギーの表示は非定常熱スタディからのみ行えます。 親トピック結果のリスト表示 関連概念 温度成分(Thermal Components)
