デフォルト オプション - プロット - 熱伝導解析スタディ
熱伝導解析スタディのデフォルト結果テンプレート(フォルダーとプロット)を設定します。1つまたは複数のフォルダーに異なるタイプのプロットをカスタマイズした名前で保存できます。
結果フォルダーのないスタディを実行すると、ソフトウェアによってフォルダーが作成され、このページの指定に従ってプロットされます。有効または無効なプロットを持つスタディを実効すると、既存のプロットはこのページの指定に関わらず、更新されます。
結果テンプレートを定義するには:
  1. Simulation > オプション(Options)をクリックします。
  2. デフォルト オプション(Default Options)タブで、プロット(Plot)の下のデフォルト プロット(Default Plots)を展開します。
  3. 新しい結果フォルダーを追加するには、熱伝導解析スタディ結果(Thermal Study Results)を右クリックし、新規フォルダーの追加(Add New Folder)を選択します。
    新しい結果フォルダーは、熱伝導解析スタディ結果(Thermal Study Results)の下に、デフォルト名で表示されます。新しい名前を入力するか、任意の位置をクリックしてデフォルト名を確定します。
    結果フォルダーは最高 5 個作成できます。
  4. プロットを追加するには、結果フォルダーを右クリックし、新規プロット追加(Add New Plot)を選択します。
    結果フォルダーに新しいプロットが表示されます。ここでは名前を変更することができませんが、プロットはスタディのレベルで名前変更できます。
    プロットや結果フォルダーを削除するには、アイコンを右クリックし、削除(Delete)を変更します。
  5. 結果成分(Results component)ドロップダウンでプロット成分を選択します。
    結果タイプ(Result Type): 結果成分(Results Component):
    熱特性 温度成分(thermal component)
    • TEMP:温度
    • GRADX:X 方向温度勾配
    • GRADY:Y 方向温度勾配
    • GRADZ:Z 方向温度勾配
    • GRADN:合成温度勾配
    • HFLUXX:X 方向熱流束
    • HFLUXY:Y 方向熱流束
    • HFLUXZ:Z 方向熱流束
    • HFLUXN:合成熱流束
    非定常熱伝導解析スタディでは、すべての解析ステップの作成(Create all time step plots)をチェックしてすべての解析ステップを作成します。
  6. OK をクリックします。
