接触熱抵抗の定義 熱抵抗接触の定義: 熱伝導解析で接合部 (Connections)を右クリックし、接触セット(Contact Set)を選択します。 接触セット PropertyManager が表示されます。 タイプ(Type) を熱抵抗(Thermal Resistance)に設定します。 セット1の面、エッジ、頂点 で、1 つ以上の構成部品に関連付けられている使用するエンティティを選択します。 セット 2 の面 で、使用する面を別の構成部品から選択します。 熱抵抗 を選択し、次のように実行します: 使用する 単位 を設定します。 合計 または 分布 を選択し、値を入力します。 詳細設定 で、点-面 または 面 -面 を選択します。 点-点 オプションでは、接触面の接続された節点は同じ温度になるため(完全な伝熱作用)熱抵抗は指定できません。 をクリックします。 親トピック接触熱抵抗 関連概念 接触熱抵抗 - 例
