アドミニストレーティブ イメージのオプション設定(Administrative Image Option Settings)
オプション エディタで各クライアントやグループのオプション設定(シリアル番号、クライアント インストレーション オプション、インストールするソフトウェア コンポーネント、ツールボックスの場所などを含む)を指定できます。
シリアル番号(Serial Numbers)
クライアント マシンにインストールされる製品のシリアル番号を入力します。
SOLIDWORKS 製品を購入するには複数の方法があるため、一部のシリアル番号は複数の製品に対応している場合があります。 たとえば、 SOLIDWORKS シリアル番号は、個々の SOLIDWORKS Simulation シリアル番号を入力しないで SOLIDWORKS Simulation のインストールを可能にします。 また、一部の製品はシリアル番号を必要としません。 シリアル番号に関するご質問は、代理店(VAR)にお問い合わせください。
ライセンス管理を SolidNetWork ライセンスを用いて行っている場合:
  • 最初のシリアル番号フィールドにSolidNetWorkのシリアル番号を入力します。
  • SNLサーバー ポート@サーバー フィールドに SolidNetWork License Manager のサーバー名とポートを nnnnn@サーバー名 の形式で入力します。 複数のエントリはセミコロンにより区切ってください。
SolidNetWork ライセンスの詳細は、SolidNetWork ライセンスのインストールと設定(Installing and Configuring SolidNetWork Licensing)を参照してください。
クライアント インストレーション オプション(Client Installation Options)
メジャー バージョンのクライアント インストールどの方法で行いますか? クライアントのインストールでは、インストール済みの古いメジャー バージョンの取り扱い方法を指定できます:
  • 既存のメジャー バージョン(存在する場合)をアップグレードします。
    インストール済みの古いメジャー バージョンを新しいバージョンのインストールで置き換えるには、このオプションを指定します。
  • 新規メジャー バージョンを作成します。
    インストール済みの古いメジャー バージョンを保持したまま、新しいメジャー バージョンをインストールするには、このオプションを指定します。 新しいバージョンのインストール先を指定するには、参照(Browse)をクリックします。
新しいメジャー バージョンをインストールする前に、最も最新の前のバージョンをアンイストールしますか? インストール済みの古いメジャー バージョンをアンインストールするかどうかを指定できます:
  • いいえ、最初にアンインストールしません:
    古いメジャー バージョンを保持する場合に選択します。
  • はい、カスタム アンインストールを実行します:
    次のアイテムを削除する場合に選択します:初期のインストールにより作成された データ ファイルとフォルダ
SOLIDWORKS 設定をどのように適用しますか? SOLIDWORKS のクライアント インストールが起動時に参照する設定ファイルを指定できます。 設定(*.sldsettings)ファイルは、すべてのインストールで表示可能な共有 UNC パスに配置されている必要があります。 SOLIDWORKS をインストールする前に、*.sldsettings パスを指定します。 クライアント インストールは、インストール中に *.sldsettings ファイル パスを通知します。
指定したユーザーのみ書き込みアクセス権を許可するように Windows のファイル権限を設定することによって、*.sldsettings ファイルを保護します。
*.sldsettings を作成または編集するには、設定アドミニストレータ実行(Launch Settings Administrator)をクリックします。 SOLIDWORKS 設定アドミニストレータ(Settings Administrator)では、どの SOLIDWORKS システム オプションを組織内のエンド ユーザーに適用し、オプションでロックするかを定義できます。 設定がいつどのように個々のインストールに適用されるかを定義することもでき、設定アドミニストレータ(Settings Administrator)を実行して、既存ファイルを上書きすることにより、*.sldsettings ファイルをいつでも変更できます。
さまざまなマシンまたはグループに対して、異なる *.sldsettings ファイルを使用できます。
設定アドミニストレータ(Settings Administrator)を実行するには、既存の SOLIDWORKS [2018 などの現行メジャー バージョン] のインストールが必要です。
クライアント インストレーションはどの方法でアクティブ化しますか? ライセンスのアクティブ化は、インストール後に自動で完了するか、あるいはユーザーが手動で行うかを選択することが可能です。
自動的な製品のアクティブ化を指定した場合、インストレーション後にクライアントが初めて SOLIDWORKS を実行する際、共有ネットワーク上にアドミニストレーティブ イメージが準備されている必要があります。 アドミニストレーティブ イメージからインストールしたクライアントがアドミニストレーティブ イメージにアクセスできない場合、クライアントは自動的に製品をアクティブ化できません。 SOLIDWORKS 製品アクティベーションを手動で実行しない限り、SOLIDWORKS ソフトウェアを実行できません。
  • 各クライアント インストレーションが完了した時点で自動的にアクティベーションを行います。
    オプションを選択すると、アクティベーションは SOLIDWORKS 製品アクティベーション ファイルを使用して自動的に実行されます。 (一般的に、ファイル名は AutoActivation.xml です)。参照(Browse)をクリックして既存のアクティベーション ファイルを指定するか、新規作成(New)をクリックして SOLIDWORKS 製品アクティベーションを開始し、新しいアクティベーション ファイルを作成します。
  • 自動的にアクティブ化しません。
    オプションを選択すると、製品は自動的にアクティブ化されません。 クライアントは、インストレーション後に製品をアクティブ化します。
アドミニストレーティブ オプション(Administrative Options)
各インストレーションに対して診断ログ ファイルを作成します。 クライアントのインストールでは、インストール時に発生した問題のトラブルシューティングに利用可能な診断ログを作成できます。 このログを作成すると、クライアントのインストール速度が遅くなります。 ログ ファイルは、アドミニストレーティブ イメージ ディレクトリ}\x64\Logs\<マシン名>\Status.xml に格納されます。
別ユーザーとしてインストレーションを実行。
クライアントのインストールは異なるユーザーで実行できます。 このオプションは、個別のユーザーが、使用中のマシンで SOLIDWORKS 製品のインストールに必要なローカル管理権限を持っていない場合に便利です。
クライアントが管理権限を持っていない場合、展開とインストールは別の方法で実行できます。 オプション エディタからのインストレーションの展開(Deploying Installations from the Option Editor)を参照してください。
インストレーションの前後に実行するプログラム。 クライアントのインストール前後におけるユーザー定義プログラムの実行を指定できます。
クライアントは SOLIDWORKS ユーザー パフォーマンス フィードバック プログラムに参加しますか? クライアント マシンの SOLIDWORKS ユーザー パフォーマンス フィードバック プログラムへの参加を指定できます。 パフォーマンス インフォメーションが、製品改善の手助けの為に SOLIDWORKS Corporation に送られます。 このプロセスでは透明性と機密情報が確保されます。 詳細は、Customer Experience Improvement Program Web サイトを参照してください。
インスレーションの前にプログラムを作動 (Run a Program Before Installation) オプションおよび インスレーションの後にプログラムを作動 (Run a Program After Installation) オプション
これらのオプションを使用すると、SOLIDWORKS を展開する前または後に他のインストール プログラムまたはスクリプト(例: Microsoft Office をインストールするスクリプト)をクライアント マシンで実行できます。
Windows 8 以降のクライアント マシンに自動的に展開する場合は、これらのオプションの使用に関する制限があります。 いずれかのオプションを使用して、ユーザー インタフェースを表示するインストール プログラムまたはスクリプト(例: ダイアログ ボックスを表示するスクリプト)を展開した場合、失敗が生じます。 SOLIDWORKS の自動展開が実行されても、SOLIDWORKS がターゲット マシンにインストールされません。 この制限は、Windows 7 クライアント マシンでは発生しません。
インスレーションの前にプログラムを作動 (Run a program before installation) オプションと インスレーションの後にプログラムを作動 (Run a program after installation) オプションを使用するには、サイレント モードでインストール可能なプログラムを選択する必要があります。
インストールするソフトウェア
インストールする SOLIDWORKS 製品は指定することが可能です。
  • クライアントのインストール中にインストールされる製品コンポーネントを指定するには、コンポーネントの隣にあるチェックボックスを選択します。
  • チェックボックスの選択を解除すると、そのコンポーネントはインストールされません。
  • コンポーネント内にサブコンポーネントがある場合には、コンポーネントの隣に + アイコンが表示されます。 利用可能なサブコンポーネントを確認するには、+ アイコンをクリックしてください。
  • コンポーネントが展開されサブコンポーネントが表示されている場合は、コンポーネントの隣に - アイコンが表示されます。 サブコンポーネントへの展開を解除するには、- アイコンをクリックしてください。
言語 仕様はインストールされる言語を SOLIDWORKS 製品についてのみ限定します。 その他の製品のインストレーションはこの仕様では影響されません。 たとえば、eDrawings®、SOLIDWORKS Explorer ではすべての言語版がインストールされます。
Toolbox オプション
クライアントのインストールに対しては、サポートする規格とデフォルトの Toolbox の場所を指定することが可能です。
Toolboxへのアクセスはネットワーク上のフォルダを、UNCパス、共有フォルダ、共通のネットワーク ドライブ指定等を用い、複数のユーザーで共有することが一般的です。
該当する場所に古いメジャー バージョンのToolboxが存在する場合は、クライアントのインストール時に新しいメジャー バージョンのToolboxにアップグレードされます。 このファイルは、古いメジャー バージョンの SOLIDWORKS との互換性を持ちません。
古いバージョンの SOLIDWORKS ソフトウェアの Toolbox を保持するには(たとえば、一部のクライアントが古いバージョンを使用し続ける場合)、新しいバージョンにアップグレードするクライアントに、別の Toolbox ネットワーク ロケーションを指定する必要があります。
SOLIDWORKS Toolbox の管理に関する詳細は、SOLIDWORKS ヘルプToolbox 情報を参照してください。
SOLIDWORKS PDM Client オプション
SOLIDWORKS PDM のクライアントとアドインを配布する際に、次のオプションを選択できます:
  • PDM 製品のタイプ
  • PDM クライアントの種類
  • フィーチャー
これらのクライアントやアドインの詳細については、SOLIDWORKS PDM のセクションを参照してください。
Electrical オプション
SOLIDWORKS Electrical の管理コンポーネントに次のパラメータを指定できます。
  • データ パス
  • Collaborative Server マシン名とポート番号
  • SQL Server マシン名とパスワード
これらのコンポーネントの詳細については、SOLIDWORKS Electrical を参照してください。
