アセンブリの場合、モデルから削除するコンポーネントを指定できます。 マルチ ボディの場合、モデルから削除するボディを指定できます。
Defeature PropertyManager の 構成部品 または ボディ (Bodies) ページを開くには、次のいずれかを実行します:
- アセンブリで、Defeature
(ツール ツールバー) または をクリックします。PropertyManager により 構成部品 ページが開かれます。
- マルチボディ部品で、Defeature
(ツール ツールバー)または をクリックします。PropertyManager により ボディ ページが開かれます。
この画面は、AEC にエクスポート(Export to AEC)ウィザードでも使用されます。 このコンテキストでこの画面を表示するには:
をクリックして、AEC にエクスポート(Export to AEC)ウィザードを開きます。
AEC にエクスポート - タイプおよび方向(Export to AEC - Type and Orientation)画面のフィールドを入力し、次へ(Next)
をクリックします。
AEC にエクスポート - エクスポートの詳細の指定(Export to AEC - Specify Export Details)画面のターゲット モデルの詳細の設定(Set Target Model Details)で、ユーザー定義(Custom)を選択し、次へ(Next)
をクリックします。
削除
削除する構成部品/ボディを指定します。
内部構成部品 / 内部ボディ
モデルの外側から見えないすべての構成部品/ボディを削除します。 |
小規模構成部品(アセンブリ サイズのパーセント率) / 小規模ボディ(部品サイズのパーセント率)
モデルの境界ボックス サイズの指定率より小さいサイズの外部と内部両方の構成部品/ボディを削除します。% に数値を入力します。 |
選択構成部品 / 選択ボディ
グラフィック領域または FeatureManager デザイン ツリーで選択した構成部品/ボディを削除します。 選択したアイテムは、削除する構成部品 / 削除するボディ にリスト表示されます。 |
表示タイプ
PropertyManager でこのページを開くときのアイテムの表示を制御します。 次のいずれかのオプションを選択します:
すべて表示
すべてのアイテムを表示します。
削除構成部品の非表示/削除ボディの非表示
削除するアイテムを非表示にします。保持するアイテムを表示します。
他を非表示
削除するアイテムを表示します。保持するアイテムを非表示にします。
他を透明表示
削除するアイテムを表示します。保持するアイテムを透明表示します。
次へ
 クリックすると、表示は 削除構成部品の非表示 / 削除ボディの非表示 戻ります。
例外
保持する対象となる構成部品またはボディを手動で選択できます。選択しなかった場合は上記のオプションに従って削除されます。
保持する構成部品 / 保持するボディ
グラフィック領域または FeatureManager デザイン ツリーで選択した構成部品/ボディを保持します。 |
断面図
内部構成部品またはボディを表示し、選択します。
参照断面平面/面
モデルの断面図を作成するために使用する平面/面を指定します。 断面図を作成するために、平面か面を選択するか、正面 、平面 、右側面 を選択します。 断面の方向を反転 は、カットの方向を変更します。 |
オフセット距離
断面を参照平面から指定距離でオフセットします。 |
X 回転(X Rotation)
断面平面を、X軸を中心に回転します。 |
Y 回転(Y Rotation)
断面平面を、Y軸を中心に回転します。 |
FeatureManager デザイン ツリーで、
Defeature
を右クリックし、
フィーチャー編集
結果保存、
3DCC にアップロード、または
削除 をクリックできます。
