詳細図 PropertyManager を開くには、次のいずれかを実行します:
      - 図面に新しい詳細図を作成します。
- 既存の詳細図または詳細図円を選択します。
 詳細図円
|   | スタイル | 表示スタイルを選択し、輪郭 または輪郭(Profile)のいずれかを選択します。 規格に従う の場合、詳細図円のスタイルは現在の設計規格に従います。 |
|   | ラベル | 詳細図円と詳細図に関連づけられている文字を編集します。 ラベルのフォーマットを指定するには、をクリックします。 |
|  | フォント(Font) | 詳細図ラベルにドキュメント フォント以外のフォントを指定するには、ドキュメントのフォント使用(Use document's font)を選択解除し、フォント(Font)をクリックします。 |
オプション(Options)
| アノテート アイテム ビュー (Annotation view(s)) | モデルがアノテート アイテム ビューで作成されている場合、アノテート アイテム ビュー を選択すると、詳細図に親ビューのアノテート アイテムが含まれます。 |
表示状態(Display State)
      アセンブリのみ。図面に配置するアセンブリの表示状態を選択します。
       表示/非表示
 の表示状態はすべての表示スタイルでサポートされます。 他の表示状態(
表示モード
色
 など)は
エッジ シェイディング表示
 と
シェイディング モード
 のみでサポートされます。
表示スタイル(Display Style)
| 親のスタイルを使用 (Use parent style) | スタイルおよび表示精度を親ビューと異なる設定にする場合は、このチェックボックスを選択解除します。 |
        高精度 または ドラフト精度 を選択してモデルの表示品質を設定します。 これは、新規図面ビューの表示精度 が ドラフト精度 に設定されている場合にのみ使用できます。 高精度 を選択した場合、これらのオプションは再度表示されません。
スケール変更
      図面ビューのスケールを選択できます。
       注記テキストをダブルクリックし、スケール値を編集して詳細図のスケールを変更することもできます。
    ねじ山表示(Cosmetic Thread Display)
ねじ山が図面ビューにある場合、次の設定は、 の ツール (Tools) オプションを上書きします。
| 高画質 | ねじ山の線のフォントやトリミングなどを精密に表示します。 ねじ山の一部のみが表示可能な場合、高精度 では表示可能な部分のみが表示されます(表示部分と非表示部分が正確に表されます)。  高精度 のねじ山では、システム パフォーマンスは遅くなります。 すべてのアノテート アイテムの配置が完了するまで、このオプションは選択解除しておくことを推奨します。  |
| ドラフト精度(Draft quality) | ねじ山は、高精度程、精密には表示されません。ねじ山の一部のみが表示されている場合、フィーチャー全体がドラフト精度(Draft quality)で表示されます。 |
