RapidFire Lite 用 eDrawings Publisher
STEP/STPIGES/IGSDWG/DXF ファイル、STLOBJRhino ファイル フォーマットの eDrawings アセンブリ(*.easm)と図面(*.edrw)ファイルを作成します。
RapidFire Lite 用 eDrawings Publisher は Geometric Limited が開発/提供しています。
eDrawings RapidFire Lite により、STEP/STPIGES/IGSDWG/DXF ファイル、STLOBJRhino ファイルを読み取り専用の eDrawings ファイルにでき、データを発行、共有できます。
インストール
  1. RapidFire Lite 用 eDrawings Publisher をダウンロード
  2. ダウンロードされた実行可能ファイルをダブルクリックし、手順に従って RapidFire Lite 用の eDrawings Publisher をインストールします。
    Solid Edge 用 eDrawings Publisher は、eDrawings ツールバーとして、また Solid Edge アプリケーションの ツール > アドイン メニューに表示されます。
    eDrawings Professional ライセンス キーを入力し、RapidFire Lite 用 eDrawings Professional をインストールします。 ライセンス キーを入力しない場合、無償の RapidFire Lite 用 eDrawings Publisher がインストールされます。
RapidFire Lite 用の eDrawings Publisher を使用して eDrawings ファイルを作成するには:
  1. STEP/STPIGES/IGSDWG/DXF ファイル、STLOBJ、または Rhino ファイルを開きます。
  2. 次をクリックします:
    作成(Publish)
    eDrawings ファイルが表示されたeDrawings Viewer を開きます。 現在開かれているファイルがオプションダイアログ ボックスのオプション設定を使用してエクスポートされます(下記のオプションを参照してください)。
    オプション
    オプション ダイアログ ボックスを表示します。
    1. ファイルの種類によって異なる次のオプションから選択します:
      Allow recipient to measure
      このオプションを選択すると、他の eDrawings Professional ユーザーも、モデルの測定機能を使用できるようになります。 ファイルがレビュー有効(review-enabled)な場合、誰でも測定できます。 このオプションをオンに設定しない限り、だれもモデルに含まれるジオメトリを測定することはできません。
      Allow recipient to export STL
      (部品とアセンブリのみ) eDrawings ファイルの受信者が、ファイルを eDrawings Viewer から STL ファイル フォーマットで保存できるようにします。
      Export layers
      画層情報を eDrawings ファイルにエクスポートします。
    2. OK をクリックしてオプションを保存します。
    保存
    eDrawings Save ダイアログ ボックスを表示します。
    1. オプション を設定します(上記の オプション の項を参照してください)。
    2. ファイル名を入力します。
    3. OK をクリックして eDrawings ファイルを保存します。
    ヘルプ
    eDrawings オンラインヘルプを表示します。
    ソフトウェアについて:
    RapidFire Lite アプリケーション用の eDrawings のバージョン情報を表示します。
