ファイルを開く (Opening Files)
開く ツールを使用して、eDrawings Viewer で既存ファイルを開くことができます。
この情報は、1 つ以上の CAD システムに固有の情報です。 該当する情報に関しては、eDrawings 機能マトリックス を参照してください。
読み取り専用のファイル、またご使用の CAD アプリケーションや別のeDrawings Viewerで既に開かれているファイルを開くと、この旨をプロンプトするメッセージボックスが表示されます。 ファイルを読み取り専用ファイルとして開くことはできますが、変更を保存しようとすると、メッセージボックスが表示されます。 OKをクリックしてメッセージ ボックスを閉じると、指定保存(Save As)ダイアログ ボックスが表示されます。 ここで、ファイルを別の名前で保存することができます。
eDrawings は、構成部品のグラフィックス データが SOLIDWORKS アセンブリ内で修正または保存された新しいバージョンと同期されていない可能性があるかどうかを検出します。 古くなった可能性のある構成部品を開くと、ウォーターマークによる警告が表示され、SOLIDWORKS で部品を再構築するよう指示されます。 ウォーターマークの表示設定を制御するには、グラフィックス領域内を右クリックして、このドキュメントのみに警告ウォーターマークを表示(Show warning watermark for this document only)をクリックします。
eDrawings Viewer では Detached Drawing ドキュメントの全ての情報が表示されるわけではありません。 Detached Drawing ドキュメントのすべての情報を表示するには、SOLIDWORKS で eDrawings 図面ドキュメントを発行するか、その図面ドキュメントを(Detached Drawing ではなく)標準の図面として再保存します。
eDrawings Viewer は、SOLIDWORKS ドキュメントの常時同じテキストサイズを使用(Always display text at the same size)オプションをサポートしていません。 SOLIDWORKS でこのオプションを選択するには、オプション(Options)ツールを選択してから、ドキュメント プロパティ(Document Properties)タブの詳細設定(Detailing)を選択します。 アノテート テキストのスケール変更は、SOLIDWORKS で作成された eDrawings 部品とアセンブリ ファイルでサポートされます。 eDrawings で開かれた SOLIDWORKS 部品およびアセンブリ ファイルでは、1:1 のテキスト スケールのみがサポートされます。
eDrawings では .obj ファイルを開くことができます。 これらのファイルでは、制限された機能を使用できます。
ファイルを開くには:
  1. 開く ファイル > 開く をクリックするか、他の開いたドキュメントのタブの隣にある をクリックします。
    2008 とそれ以降で保存された場合は、開く ダイアログ ボックスに eDrawings、SOLIDWORKS、および作成されたファイルのプレビューが表示されます。 プレビューには、Windows エクスプローラで指定されているユーザー定義プロパティのすべての変更が表示されます。
  2. ファイルの種類(Files of type)を次のいずれかに指定します。
    • eDrawings ファイル(*.eprt、*.easm、*.edrw、*.eprtx、*.easmx、*.edrwx)
    • SOLIDWORKS ファイル (*.sldprt、*.sldasm、*.slddrw)
    • SOLIDWORKS テンプレート ファイル (*.prtdot、*.asmdot、*.drwdot)
    • Autodesk Inventor ファイル(*.IPT、*.IAM)
    • CATIA V5 ファイル(*.CATPart、*.CATProduct)
    • CATIA V6 ファイル(*.3DXML)
    • IGES ファイル(*.iges、*.igs)
    • Pro/Engineer ファイル(*.ASM、*.ASM.*、*.NEU、*.PRT、*.PRT.*、*.XAS、*.XPR)
      Pro/ENGINEER 図面はインポートできません。
      Pro/ENGINEER バージョン 16 から Wildfire 5.0 までがサポートされます。
      Pro/ENGINEERファミリのテーブル インスタンスを使用しているモデルを正しくインポートするには、XPRおよびXASのアクセラレータ インスタンス ファイルが含まれている必要があります。 これらのアクセラレータ インスタンス ファイルは Pro/ENGINEER ではオプションになりますが、eDrawings では必要条件になります。 テーブル インスタンスによってトップ レベルのアセンブリが変更される場合は、ASM ファイルではなく、そのインスタンスに対応する XAS ファイルを開きます。
      部品ファイル内の色は認識されますが、アセンブリ レベルで適用された色は認識されません。
      アノテート アイテム、スケッチ、およびレイヤのような特定のPro/ENGINEER アイテムはインポートされません。
    • STEP ファイル(*.step、*.stp)
    • STL Files (*.stl)
    • CALS Files (*.cal, *ct1)
    • DXF/DWG Files (*.dxf, *.dwg)。eDrawings では、次がサポートされます:
      • DXF と DWG ファイル バージョン 2.5 以降~ 2010。
      • AutoCAD® がインストールされている場合は、AutoCAD フォント (SHX)。 インストールされていない場合は、テキストはデフォルトの Simplex フォントになります。
      • DWGファイルのイメージとOLE オブジェクト
    • XML Paper Specification (XPS) ファイル (*.edrwx, *.eprtx, *.easmx)
      SOLIDWORKS で 指定保存を使用して XPS ファイルを生成し、eDrawings で、eDrawings ファイルと同様に使用します。
      XPS Viewer は Vista オペレーティング システムに含まれ、Windows XP と Server 2003 オペレーティング システムに SOLIDWORKS をインストールする際に .NET Framework 3.0 と共に配布されます。
      eDrawings がコンピュータにインストールされている場合は、XPS ファイルをダブルクリックすると XPS Viewer ではなく、eDrawings で開きます。
      XPS Viewer あるいは eDrawings Viewer を使用して XPS ファイルを配布できます。
    • すべてのファイル (*.*). サポートされている上記のファイルのみ、eDrawings Viewer で開くことができます。
      eDrawings は SOLIDWORKS Simulation と SOLIDWORKS SimulationXpress のデータがある場合はそれを eDrawings 部品/アセンブリで表示することをサポートします。 詳細は、SOLIDWORKS Simulation データ(SOLIDWORKS Simulation Data)を参照してください。
  3. ファイルを選択し、開くをクリックします。
    XREF(相互参照)を含む DXF/DWG ファイルをインポートした場合、eDrawings は自動的に XREF を解決しようとします。 XREF が解決されない場合は、相互参照の解決ダイアログ ボックスが表示されます。 ファイルをスキップする(Skip file)をクリックし、XREF ファイルなしの DXF/DWG ファイルをインポートするか、XREF ファイルを検索して選択してか ら開く をクリックして開きます。 詳細は、DXF/DWG ファイル XREFs(DXF/DWG File XREFs)を参照してください。
    レビュー機能が有効なファイルの作成と使用に関する詳細は、レビュー/測定機能が有効なファイル(Review/Measure-Enabled Files) を参照してください。
アセンブリから部品を開く
アセンブリとは別のウィンドウで部品を開くことができます。
グラフィックス領域または 構成部品(Components) パネルで部品を右クリックして、新規部品ドキュメント をクリックします。
部品が新しい eDrawings ウィンドウで新規ドキュメントとして開きます。
アセンブリからサブアセンブリを開く
アセンブリとは別のウィンドウでサブアセンブリを開くことができます。
構成部品(Components)パネルでサブアセンブリを右クリックし、新規アセンブリ ドキュメント をクリックします。
サブアセンブリが新しい eDrawings ウィンドウで新規ドキュメントとして開きます。
