내보내기 규칙 대화 상자
내보내기 규칙 대화 상자를 사용하여 XML 파일로 데이터를 내보내는 규칙을 설정합니다.
내보내기 규칙은 전이를 통과한 파일 또는 BOM에서 XML로 데이터 내보내기 전이 작업이 트리거할 때 실행됩니다.
  • CAD BOM 및 계산된 BOM 데이터의 내보내기는 BOM을 포함한 모체 파일이 전이를 통과할 때 트리거됩니다.
  • 항목 BOM 데이터의 내보내기는 모체 항목이 전이를 통과할 때 트리거됩니다.
  • 명명된 BOM 데이터 내보내기는 통과 결과로 명명된 BOM이 파생될 때가 아니라 명명된 BOM이 전이를 통과할 때 트리거됩니다.
이 대화 상자를 표시하는 방법
볼트 > 데이터 불러오기/내보내기를 확장한 후 내보내기 규칙을 오른쪽 클릭하고 새 내보내기 규칙을 선택합니다.
규칙 이름
폴더에 XML-파일 출력 파일을 내보낼 폴더 이름입니다. 폴더를 찾으려면 찾아보기 (...)를 클릭하고 확인을 클릭합니다.
폴더는 데이터베이스 서버 서비스를 실행하는 컴퓨터에서 액세스할 수 있어야 합니다. 출력 폴더가 네트워크 위치이면 UNC 경로(\\computer\disk\folders )를 사용합니다.
출력 XML 파일 이름 내보내기 파일의 이름입니다. >를 클릭하면 사용 가능한 경로 이름 요소와 변수 요소를 결합할 수 있습니다. 예를 들어 File_name_Year (2)_Counter-02 는 이름이 ASM_09_38.xml인 파일을 생성할 수 있습니다. 필요한 경우 시스템에서 파일 이름에 카운터(001, 002 등)를 추가하여 고유한 파일 이름을 생성합니다.
파일 이름 요소에는 확장자 .xml을 포함하지 마십시오. 시스템에서 내보내는 파일에 확장자를 추가합니다.
내보낼 데이터 유형 내보낼 BOM 유형은 다음과 같습니다.
파생 BOM
CAD BOM을 포함하는 도면 또는 어셈블리 파일에 대한 XML 파일을 생성합니다. 내보내기 규칙이 아닌 BOM 레이아웃에서 XML 데이터에 포함하거나 제외할 변수, 설정 및 참조를 결정합니다.
내보내기 전이 작업은 파일에 실행 옵션을 사용해야 합니다.
계산된 BOM
계산된 BOM에서 데이터를 내보냅니다. BOM이 정의된 경우 모든 파일에 대해 XML 파일을 생성합니다.
항목 BOM을 내보내려면 계산된 BOM을 선택하고 BOM 내보내기에서 항목 BOM 템플릿을 선택합니다. 내보내기 전이 작업은 항목으로 실행 옵션을 사용해야 합니다.
명명된 BOM
저장한 명명된 BOM에서 데이터를 내보냅니다. 내보내기 규칙이 아닌 명명된 BOM 레이아웃에서 XML 데이터에 포함하거나 제외할 변수, 설정 및 참조를 결정합니다.
내보내기 전이 작업은 명명된 BOM으로 실행 옵션을 사용해야 합니다.
테이블 형식으로 BOM 내보내기 BOM의 열 및 행과 일치하는 일반 테이블 구조로 XML 데이터의 서식을 지정합니다.
해제하면 데이터의 서식을 어셈블리 구조에 따라 계층적으로 구성합니다. 내보내기는 포함 정보를 포함해야 합니다.
CAD BOM 및 명명된 BOM은 항상 테이블 형식으로 서식이 지정됩니다.
활성화된 BOM만 내보내기 CAD BOM 또는 계산된 BOM이 파일의 BOM 뷰어에서 활성화됨으로 표시되면 내보내기 규칙이 트리거됩니다. 이 옵션은 항목 BOM에 적용되지 않습니다.
변수
이 탭을 사용하여, 계산된 BOM 또는 항목 BOM에서 내보낼 변수 유형을 지정합니다. 이 탭은 CAD BOM 및 명명된 BOM에서 사용할 수 없습니다.
내보낼 BOM 계산된 BOM 또는 항목 BOM을 내보낼 때 사용할 BOM 열 정의입니다. BOM은 전이를 수행하는 사용자에게 표시되거나 활성화되지 않습니다.
파일 식별에 사용되는 변수
내보낸 XML 데이터에서 각 파일을 식별하는 변수 값입니다. 데이터 카드 변수가 선택되고 여기에 값이 있으면 해당 값을 갖는 XML 데이터에 id가 포함됩니다. idattributeidcfgname은 값을 검색하는 변수 이름과 설정을 표시합니다.
파일 데이터 카드에 고유한 품명이 지정되고, 내보낸 XML 데이터를 처리하는 응용 프로그램이 파일을 식별할 때 파일 이름 대신 해당 품명을 사용하는 경우 이 옵션을 사용합니다.
XML-파일에 사용되는 별칭 세트
이 내보내기 규칙이 실행될 때 사용할 별칭 세트입니다. 생성된 XML 파일은 별칭 세트에 정의된 데이터 카드 변수 대신 별칭 이름을 사용합니다.
설정
이 탭을 사용하여 계산된 BOM에서 내보낼 설정 정보를 지정합니다. 이 설정은 항목 BOM에 적용되지 않습니다. 이 탭은 CAD BOM 및 명명된 BOM에서 사용할 수 없습니다.
모든 설정 내보내기 내보내기 규칙을 트리거하는 파일의 모든 설정을 내보냅니다. SOLIDWORKS 도면의 경우 모든 시트를 내보냅니다.
파일 참조가 포함된 경우 각 설정에 대한 포함 정보를 내보내 별도의 설정 항목 아래에 그룹화합니다. SOLIDWORKS 파일의 @ 설정은 다음 이름을 가진 설정 내보내기 옵션에서 지정하지 않는 한 내보내지 않습니다.
설정을 지원하지 않는 파일의 경우 일반 데이터 카드 정보를 내보냅니다.
활성화된 설정 내보내기 내보내기 규칙을 트리거하는 파일에서 활성화된 설정(마지막으로 저장됨)을 내보냅니다. SOLIDWORKS 도면의 경우 활성화된 시트를 내보냅니다.
다음 이름을 가진 설정 내보내기 지정된 이름과 일치하는 설정을 내보냅니다. 와일드카드 문자로 별표(*)를 사용합니다. 여러 개의 명명된 설정을 내보낼 때는 여러 내보내기 규칙과 내보내기 작업을 작성합니다.
설정을 지원하지 않는 파일은 무시합니다.
파일 참조
이 탭을 사용하여 계산된 BOM 또는 항목 BOM에서 내보낼 참조 정보를 지정합니다. 이 탭은 CAD BOM 및 명명된 BOM에서 사용할 수 없습니다.
선택한 파일 출력 내보내기 파일에서 내보내기 규칙을 트리거하는 파일이나 항목에 대한 정보를 포함합니다. 이 옵션은 BOM 뷰어에서 계산된 BOM을 볼 때 선택 항목 표시 옵션을 사용하는 것과 같습니다.
예를 들어 이 옵션을 선택한 상태로 도면 BOM을 내보내면 내보낼 때 도면 및 어셈블리 또는 파트 참조에 대한 정보가 포함됩니다.
참조가 없는 파일이나 항목의 경우 작성할 내보내기 파일에 대해 이 옵션을 활성화해야 합니다. 모든 설정 내보내기를 활성화한 경우 이 옵션을 해제할 수 없습니다.
"사용된 위치" 정보 출력 (모체 참조) 내보내는 데이터에 각 파일 또는 항목이 속하는 모체에 대한 정보를 포함합니다.
테이블 형식으로 내보내는 경우 이 옵션이 무시됩니다.
"포함" 정보 출력 (하위 참조) 내보내기 규칙을 트리거하는 파일이나 항목에 대해 BOM 참조 정보를 포함합니다.
예를 들어 어셈블리가 내보내기 규칙을 트리거하면 내보내기에 포함되는 각 설정에서 참조하는 것과 같이 어셈블리가 참조하는 모든 하위 어셈블리와 파트가 내보내기 파일에 포함됩니다.
설정을 지원하지 않는 파일의 경우 모든 참조가 포함됩니다. 사용자 정의 참조는 작성 시 BOM에 표시로 표시된 경우에 포함됩니다.
상위 수준만 첫째 수준의 BOM 참조만 포함합니다.
BOM 뷰어를 사용하는 것과 동일합니다.
수량 포함 내보내기 파일에 BOM 수량을 포함합니다. BOM 열 정의에 정의된 수량 열은 필요하지 않습니다.
저장 버전 내보내기 규칙을 트리거하는 파일이나 항목에 대해 BOM 저장 버전 참조 정보를 포함합니다(즉, 내보내기를 트리거하는 파일 버전을 참조하는 파일의 연결 버전).
파트의 최근 버전 저장 버전에 상관없이 내보내기 규칙을 트리거하는 파일이나 항목에서 참조하는 최근 버전의 BOM 참조를 포함합니다.
