설정 대화 상자 - 탐색기
탐색기 페이지를 사용하여 볼트 보기에서 사용자나 그룹 멤버에게 파일을 표시하는 방법을 제어합니다.
파일 표시 기능은 사용자의 액세스 권한에 영향을 미칩니다.
설정 대화 상자를 표시하는 방법
사용자나 그룹을 오른쪽 클릭하고 설정을 선택합니다.
표시할 파일 형식
모든 파일 표시 사용자는 볼트의 모든 파일과 현재 로컬 볼트 보기에만 존재하는 로컬 파일이나 폴더를 봅니다.
로컬 파일은 상태 열에 <로컬 파일>로 표시되고 파일 아이콘은 회색으로 표시됩니다. 로컬 폴더에는 회색으로 표시된 폴더 아이콘이 있습니다. 다른 사용자가 로컬 파일과 폴더를 사용하려면 해당 파일과 폴더를 볼트에 추가해야 합니다.
SOLIDWORKS PDM이(가) 응용 프로그램에서 파일을 저장할 때 파일 확장자를 유효한 파일 형식으로 인지하지 못하거나 오프라인 세션 중에 파일 또는 폴더가 추가된 경우 파일 또는 폴더가 로컬에 존재할 수 있습니다. 백업 파일과 같은 일부 파일은 로컬에만 존재해야 하며, 볼트에 추가되서는 안 됩니다.
다른 사용자가 로컬 파일을 사용할 수 있도록 하려면 오른쪽 클릭하고 파일 볼트에 추가를 선택합니다.
기본적으로 로그인한 사용자의 권한이 이전에 액세스한 파일이나 폴더에 대한 액세스를 제한하면 캐시된 파일 및 폴더의 사본은 로컬 파일 볼트 보기에서 로컬 파일로 나타납니다. 이미 있는 경우 볼트에 추가할 수 없습니다. 로그인한 사용자에게 파일을 볼 충분한 권한이 있는지 확인하거나 파일 볼트에 있는 파일만 표시를 활성화하여 로컬 사본을 보지 못하도록 합니다.
파일 볼트의 일부분인 파일만 표시 사용자는 볼트에서 사용 가능한 파일만 봅니다. 로컬 파일은 표시되지 않습니다.
기본 옵션입니다.
로컬 파일만 표시 로컬 파일이나 폴더만 사용자에게 표시됩니다. 볼트 파일은 표시되지 않습니다.
로컬 파일 클린업
파일 볼트의 일부분이 아닌 읽기 전용 로컬 파일 자동 삭제 로컬 볼트 보기에만 저장되고, 볼트에 없는 로컬 폴더 및 로컬 읽기 전용 파일은 자동으로 삭제됩니다.
SOLIDWORKS PDM은(는) 로컬 캐시 메커니즘을 사용하여, 각 볼트 보기는 검색된 파일이나 폴더의 캐시된 사본을 저장합니다.
예를 들어 다른 클라이언트 보기의 볼트에서 파일이나 폴더가 삭제되거나 이동된 경우 삭제된 파일이나 폴더의 캐시된 로컬 사본은 다른 시스템의 로컬 클라이언트 보기에 남아 있습니다. 이 옵션을 선택하면 이러한 고립된 개체가 자동으로 클린업됩니다.
기타
항상 파일의 최근 버전으로 작업 옵션(이전에 기타에서 사용 가능)은 이제 참조 대화 상자 탭의 체크아웃 및 버전 액세스 컨트롤에서 제공합니다.
폴더 카드 편집 페이지에서 이어받은 값 표시 상속된 값은 폴더 데이터 카드의 값 편집 탭에 표시됩니다.
변경 내용을 저장하면 상속된 값이 현재 폴더에도 적용됩니다.
그러면 기본값을 덮어씁니다. 선택한 폴더에 적용되며, 값 편집 탭에 표시되는 유일한 값입니다. 상속된 값은 빈 상태로 나타나며 오버레이 폴더에 적용됩니다. 이러한 특징 때문에 값이 고유하게 설정되는 특정 폴더를 더 쉽게 검색할 수 있습니다.
전체 사용자 이름 표시 기본적으로 SOLIDWORKS PDM 사용자 인터페이스는 파일을 작성했거나 체크아웃한 사용자, 메일 메시지를 보냈거나 받은 사용자 또는 파일에서 수행된 작업을 시작한 사용자의 로그인 이름을 표시합니다.
예를 들어 Windows Active Directory를 사용하여 사용자를 불러올 때 로그인 이름이 잘려 개인을 식별하기 어려운 경우가 발생할 수도 있습니다.
이 옵션을 선택하여 SOLIDWORKS PDM 사용자 인터페이스에서 사용자의 전체 이름을 표시합니다.
사용자 정보 팝업 표시 선택한 경우 체크아웃한 사용자 열의 사용자 이름으로 마우스를 가져가면 SOLIDWORKS PDM 사용자 인터페이스에 사용자 정보 팝업 창이 표시됩니다.
사용자 정보 팝업 창을 숨기려면 이 옵션을 선택 취소하십시오.
다음 경우에 파일 체크아웃
이 옵션을 사용하면 열기나 편집 명령을 사용하여 파일에 액세스 할 때, SOLIDWORKS PDM이(가) 자동으로 볼트에 있는 파일을 체크아웃하도록 설정할 수 있습니다.
SOLIDWORKS 파일에서 이 옵션을 선택하지 않으면 파일을 체크아웃하라는 대화 상자가 표시됩니다. 이 옵션을 선택하면 대화 상자를 건너뜁니다.
열기 명령이 실행됨 열기 명령으로 파일에 액세스할 때 자동으로 파일을 체크아웃하려면 이 옵션을 선택합니다.
편집 명령이 실행됨 편집 명령으로 파일에 액세스할 때 자동으로 파일을 체크아웃하려면 이 옵션을 선택합니다.
