변수 매핑 - Pro/ENGINEER 파일(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당) Pro/ENGINEER 또는 Creo 파일에서 미리 지정된 속성 파라미터에 변수를 매핑할 수 있습니다. Pro/ENGINEER 파일에서 변수를 매핑하려면 Pro/ENGINEER 커넥터를 별도로 설치해야 합니다. 속성의 추가, 체크인, 읽기 및 쓰기를 포함하여 파일을 관리하려면 전체 Pro/ENGINEER 또는 Creo 응용 프로그램을 설치해야 합니다. 일반적인 확장자 PRT, ASM, DRW, LAY, REP, FRM 속성 매핑 블록 이름 속성 이름 CustomProperty 속성 이름은 사용자 정의됩니다. PTC_MATERIAL_NAME이 기본적으로 매핑됩니다. 상위 주제변수 매핑 관련 개념 변수 매핑 - Microsoft Office 파일 PDF 플러그인 을 사용하여 PDF의 사용자 정의 속성 수정(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당) 변수 매핑 - AutoCAD 파일 변수 매핑 - Autodesk Inventor 파일(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당) 변수 매핑 - SOLIDWORKS 파일 변수 매핑 - Solid Edge 파일(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당) 변수 매핑 - CALS 래스터 파일(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당) 변수 매핑 - XML 파일(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당) 변수 매핑 - Outlook MSG 파일(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당) 변수 매핑 - INI 파일 관련 태스크 파일 속성에 변수 매핑하기 Pro/ENGINEER에 대한 변수 매핑 예: Pro/ENGINEER 속성에 매핑하기 이 예제에서는 .prt 파일에서 사용하도록 Pro/ENGINEER PART_NUMBER 파라미터를 SOLIDWORKS PDM 번호 변수에 매핑합니다. Pro/ENGINEER 파일에서 변수를 매핑하려면 Pro/ENGINEER 커넥터를 별도로 설치해야 합니다. Pro/ENGINEER 속성에 매핑할 변수를 작성하는 경우 변수 이름에 공백을 포함할 수 없습니다. Pro/ENGINEER 속성에 매핑하는 방법 Pro/ENGINEER에서 도구 > 파라미터 를 클릭하여 SOLIDWORKS PDM 변수를 매핑할 속성을 식별할 수 있게 파일의 파라미터 정보를 표시합니다. 관리 도구에서 변수를 확장하고 번호를 더블 클릭합니다. 변수 편집 대화 상자에서 새 속성을 클릭합니다. 선택된 속성 아래에서, 블록 이름으로 CustomProperty를 선택합니다. 속성 이름으로 PART_NUMBER를 입력합니다. 속성을 포함하는 Pro/ENGINEER 파일 확장자를 쉼표로 구분하여 입력합니다. 예: drw, prt, asm. 확인을 클릭합니다. 카드 편집기에서 .prt Pro/ENGINEER 파일 데이터 카드를 열고 번호 변수를 사용하는 컨트롤이 포함되어 있는지 확인합니다. 변수가 없으면 컨트롤을 추가하고 번호 변수에 연결합니다. 카드를 저장하고 카드 편집기를 닫습니다. Pro/ENGINEER 파트 파일을 SOLIDWORKS PDM 볼트에 추가하면 .prt 파일 데이터 카드에 Pro/ENGINEER 품명이 표시됩니다.
