문서 속성 - 재질 속성 활성 파트에 대한 해칭 옵션 및 재질 밀도를 설정할 수 있습니다. 파트에만 사용 가능합니다. 이 옵션들은 어셈블리나 도면 문서에서는 사용할 수 없습니다. 파트에서 선택한 사선 해칭 패턴은 도면의 단면뷰에서 표시됩니다. 파트에 재질을 적용했다면, 속성을 여기에 지정하기 전에 재질을 삭제해야 합니다. 물성치 옵션을 설정하는 방법: 파트 문서의 옵션 또는 도구 > 옵션을 클릭합니다. 문서 속성 탭에서 물성치을(를) 클릭합니다. 밀도 상자에 재질 밀도를 입력합니다. 밀도 값은 아무 단위로나 입력할 수 있습니다. 예를 들어, 파트의 단위가 그램과 밀리미터일 경우 파운드나 인치를 사용하여 밀도 값을 입력할 수 있습니다. 확인을 클릭하면 값이 자동으로 문서 단위로 변환됩니다. 영역 해칭/채우기 아래, 다음 중에서 선택합니다. 없음 솔리드 해치 해칭을(를) 선택한 경우, 다음을 수행합니다. 무늬 목록에서 십자 평행 패턴을 선택합니다. 필요한 경우, 해칭 패턴의 각도 및 배율을 설정합니다. 패턴 목록을 다시 클릭하면 패턴 미리보기가 미리보기 상자에 표시됩니다. 확인를 클릭합니다. 물성치/단면 속성 옵션 대화 상자에서도 밀도를 변경할 수 있습니다. 도구 평가 > 물성치 > 옵션를 클릭하여 이 대화 상자에 액세스합니다. 상위 주제문서 속성 관련 참조 물성치/단면 속성 옵션 대화 상자
