크기 일치 또는 설정 유지를 위한 구멍 가공 마법사 옵션
구멍 가공 마법사, 구멍 시리즈 및 고급 구멍에 대한 크기 일치 기능이 한 구멍 유형에서 다른 구멍 유형으로 변경할 때 구멍 크기를 일치하도록 개선되었습니다.
도구 > 옵션 > 구멍 가공 마법사/Toolbox 에서 다음 크기 일치 옵션 2개 중 하나를 선택할 수 있습니다.
  • 각 구멍 가공 마법사의 구멍 유형에 대한 설정 유지는 레거시 동작을 사용하여 각 구멍 유형에 대한 설정을 저장합니다. 예를 들어, 탭 구멍의 크기 설정이 M6인 경우 해당 설정은 다른 구멍 유형의 크기 설정에 의해 영향을 받지 않습니다. 이 동작은 SOLIDWORKS 버전 2015 이전 릴리스에서 사용되었습니다.
  • 구멍 가공 마법사의 구멍 유형 변경 시 설정 전달은 마지막으로 사용된 구멍 유형의 크기 설정 및 새 구멍 유형에 사용 가능한 크기 설정과 일치시키려고 합니다. 일치 작업은 문자열 비교를 기반으로 합니다. 이 동작은 기존 SOLIDWORKS 버전 2017 동작을 유지하기 위해 모든 신규 및 업그레이드 설치에서 기본으로 설정됩니다.
    • 예제 1: 카운터보어 구멍을 작성하고 크기를 M6으로 설정한 다음 카운터싱크 구멍을 작성한 경우 M6 설정은 새 구멍 유형으로 전달됩니다.
    • 예제 2: 카운터보어 구멍을 작성하고 크기를 M6으로 설정한 다음 이를 탭 구멍으로 변경한 경우 M6 설정은 M6x1.0으로 설정한 새 구멍 유형 설정으로 전달됩니다. 여러 개의 M6 탭 구멍이 나열된 경우(예: M6x0.75M6x1.0) 첫 번째로 나열된 구멍(M6x0.75)이 일치됩니다.
SOLIDWORKS 도구 > Toolbox 설정 에서도 이름 일치 열을 사용하여 크기 일치를 사용자 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 마지막으로 작성한 구멍이 ¼” ANSI 인치 카운터보어 구멍이고 이름 일치 필드에 ¼” 또는 M6을 입력했다고 가정합니다. 그런 다음 DIN 카운터보어 구멍 작성으로 전환하는 데, 이름 일치 필드에 M6이 있는 DIN 카운터보어 구멍이 있는 경우 DIN 카운터보어 구멍의 구멍 크기는 M6으로 설정됩니다.
각 구멍 가공 마법사의 구멍 유형에 대한 설정 유지 옵션은 구멍 가공 마법사를 사용할 때만 사용할 수 있습니다. 고급 구멍 및 구멍 시리즈는 항상 구멍 가공 마법사의 구멍 유형 변경 시 설정 전달 옵션을 사용합니다.
문자열 일치는 다음 우선 순위를 기반으로 합니다.
IHT는 Initial Hole Type의 약자이고 FHT는 Final Hole Type의 약자입니다. 문자열 일치의 문자열 수행 시 특수 문자는 무시됩니다.
문자열 1 문자열 2 일치 방법
이름 일치 열(IHT) 이름 일치 열(FHT) 정확히 같음(예: ¼” 또는 M6¼” 또는 M6과 일치함)
이름 일치 열(IHT) 크기 열(FHT) 정확히 같음(예: M6x1.0M6x1.0과 일치함)
이름 일치 열(IHT) 크기 열(FHT) 문자열 일치의 문자열(예: M6x0.75M6과 일치함)
이름 일치 열(FHT) 크기 열(IHT) 문자열 일치의 문자열(예: M6x0.75M6과 일치함)
크기 열(IHT) 크기 열(FHT) 정확히 같음(예: M6M6과 일치함)
크기 열(IHT) 크기 열(FHT) 문자열 일치의 문자열(예: M6M6x1와 일치함)
크기 열(FHT) 크기 열(IHT) 문자열 일치의 문자열(예: M6x1M6과 일치함)
크기 열(IHT) 크기 열(IHT) 초기값을 기본값으로(예: 1/8-27 NPSM#0-80과 일치함)
