Moc cieplna
Menedżer właściwości PropertyManager Moc cieplna pozwala stosować moc cieplną do wierzchołków, krawędzi, ścian i komponentów.
Określona wartość jest stosowana do KAŻDEGO elementu. Na przykład: jeżeli zastosujemy moc cieplną wybierzemy 1 000 W do wierzchołka, 2 ścian i komponentu, to całkowita zastosowana moc cieplna wynosi 4 000 W. Wartość mocy cieplnej może być dodatnia lub ujemna. Wartość dodatnia oznacza ogrzewanie, a wartość ujemna oznacza chłodzenie (pochłanianie ciepła). Moc cieplna jest używana tylko w badaniach termicznych.
Definiowanie mocy cieplnej
Aby zdefiniować moc cieplną, należy:
  1. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
    • W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy Obciążenia termiczne i wybrać Moc cieplna .
    • Kliknąć Simulation > Obciążenia/Umocowania > Moc cieplna.
    • Kliknąć Moc cieplna (pasek narzędzi Simulation).
    Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Moc cieplna.
    Aby wybrać wszystkie ściany odsłonięte na zewnątrz jednocześnie, należy kliknąć Wybierz wszystkie odsłonięte ściany. Aby usunąć ścianę, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy tą ścianę i wybrać Usuń.
  2. W obszarze graficznym wybrać żądane wierzchołki, krawędzie, ściany i komponenty.
  3. W części Moc cieplna wykonać następujące czynności:
    1. Ustawić Jednostki na żądany układ jednostek.
    2. Wprowadzić wartość dla Mocy cieplnej w wybranym układzie jednostek.
    3. Aby zdefiniować zależną od czasu moc cieplną, kliknąć Użyj krzywej czasu time_curve.png, a następnie kliknąć Edycja, co umożliwi zaimportowanie lub zdefiniowanie krzywej czasu. Wartość mocy cieplnej w dowolnej chwili czasowej jest obliczana poprzez pomnożenie określonej wartości mocy cieplnej przez odpowiadającą jej wartość Y krzywej czasu. Opcja ta jest dostępna tylko dla badań termicznych stanu nieustalonego.
    4. Aby zdefiniować zależną od temperatury moc cieplną, kliknąć Użyj krzywej temperatury , a następnie kliknąć Edycja, co umożliwi zaimportowanie lub zdefiniowanie krzywej temperatury. Wartość mocy cieplnej dla danej temperatury jest obliczana poprzez pomnożenie wartości mocy cieplnej przez odpowiadającą jej wartość Y krzywej temperatury.
  4. Aby sterować warunkiem mocy cieplnej przy użyciu termostatu, należy wykonać następujące czynności:
    1. Kliknąć Termostat (Nieustalony).
    2. Kliknąć w Sensor (Wybierz wierzchołek) select_vertex.png i wybrać lokalizację termostatu.
      Przed wybraniem wierzchołka dla sensora należy kliknąć w polu Sensor (Wybierz wierzchołek). W przeciwnym razie wybrany wierzchołek pojawi się w polu Wybrane elementy.
    3. Wybrać jednostkę dla Dolnego ograniczenia temperatury i wpisać żądaną wartość w polu wartości.
    4. Wybrać jednostkę dla Górnego ograniczenia temperatury i wpisać żądaną wartość w polu wartości.
  5. Kliknąć .
Określona wartość jest stosowana do każdego wybranego wierzchołka, krawędzi, powierzchni i komponentu.
