Edytowanie operacji konstrukcji spawanych
Operacje produkcyjne można edytować w szablonie kalkulacji kosztów Costing lub w menedżerze kosztów CostingManager.
W przypadku wszystkich operacji można zastosować korektę kosztów.
Edycja szablonu Costing ma wpływ na wszystkie szacowane w tym szablonie części. Edycja w menedżerze kosztów CostingManager ma wpływ tylko na bieżącą część.
Aby edytować operację w menedżerze kosztów CostingManager:
  1. Rozwinąć element w menedżerze kosztów CostingManager.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć dowolną z poniższych możliwości.
Element CostingManager Element menu Description
Folder Konfiguracja FM_folder.gif Konfiguracja operacji FM_folder.gif Dodaj operację ustawiania Tworzy nową operację ustawiania w folderze Ustawienia pracy FM_folder.gif o nazwie Operacja ustawiania n setup_operation_folder.gif.
Folder Ustawianie FM_folder.gif Ustawienie niestandardowe FM_folder.gif Dodaj koszt ustawiania Tworzy nowy koszt ustawiania (przygotowania) w folderze Konfiguracja FM_folder.gif pod nazwą Skonfiguruj operację dostosowaną n Costing_Setup_Cost.gif.
  Wybierz koszt ustawiania Dodaje bieżący koszt ustawiania do folderu Ustawianie operacji FM_folder.gif.
Elementy w folderze Ustawianie FM_folder.gif Zastosuj korektę kosztów Modyfikuje koszt operacji ustawiania o wprowadzoną wartość.
  Brak kosztu Przypisuje brak dodatkowych kosztów do operacji ustawiania.
  Przenieś do Przenosi operację obróbki skrawaniem do innego ustawienia.
  Nowa operacja ustawiania Tworzy nowe ustawienie dla wybranej operacji produkcji.
Elementy w folderze Ścieżka skrawania FM_folder.gif Maszyny do cięcia zdefiniowane w szablonie Ustawia inne narzędzie skrawające.
Elementy w folderze Operacje frezowania FM_folder.gif Przenieś do Przenosi operację frezowania z jednego ustawienia do innego ustawienia.
  Dodaj operację Ustawia operacje takie jak częściowego obrabiania lub wykańczania.
  Zmień na wiertło Przekształca operację frezowania w operację wiercenia. Opcja ta jest przeznaczona dla okrągłych kieszeni frezowanych, które są przekształcane z otworów wierconych. Można również przeciągnąć operację okrągłej kieszeni frezowanej do folderu Operacje otworu FM_folder.gif.
  Maszyna Ustawia inny typ maszyny.
  Zastosuj korektę kosztów Modyfikuje koszt operacji frezowania o wprowadzoną wartość.
  Frezarki zdefiniowane w szablonie Ustawia inny rozmiar narzędzia.
Elementy w folderze Operacje otworu FM_folder.gif Dodaj operację Dodaje operację i ustawia nowe narzędzie do tej operacji, ponieważ obróbka otworu może wymagać więcej operacji niż pierwotnie zdefiniowano w szablonie. Na przykład, zamiast wiercenia otworu, można wiercić otwór i rozwiercać.
  Zmień na frez Przekształca operację wiercenia (dla prostego otworu wierconego) w operację frezowania. Można również przeciągnąć operację prostego otworu do folderu Operacje frezu FM_folder.gif.
  Przenieś do Przenosi operację wiercenia do innego ustawienia.
  Narzędzia zdefiniowane w szablonie Ustawia inne narzędzie do cięcia i jego rozmiar.
  Zastosuj korektę kosztów Modyfikuje koszt operacji otworu o wprowadzoną wartość.
Elementy w folderze Cięcia końcowe FM_folder.gif Maszyny do cięcia końcowego zdefiniowane w szablonie Ustawia inny typ maszyny.
  Zastosuj korektę kosztów Modyfikuje koszt operacji biblioteki o wprowadzoną wartość.
  Brak kosztu Przypisuje brak kosztu do operacji biblioteki.
Folder Dostosowane operacje FM_folder.gif Dodaj operację dostosowaną Tworzy nową dostosowaną operację.. Patrz Tworzenie dostosowanych operacji dla części skrawanych.
Elementy w folderze Dostosowane operacje FM_folder.gif Edytuj dostosowaną operację Dodaje lub edytuje dostosowaną operację. Patrz Menedżer właściwości PropertyManager Operacje dostosowane.
  Zastosuj korektę kosztów Modyfikuje koszt dostosowanej operacji o wprowadzoną wartość.
  Usuń dostosowaną operację Usuwa element z folderu Dostosowane operacje FM_folder.gif.
Elementy w folderze Operacje z biblioteki FM_folder.gif Operacje z biblioteki zdefiniowane w szablonie Ustawia inną operację z biblioteki jako substytut operacji wybranej automatycznie.
