Distribuição de uma imagem administrativa usando o Microsoft Active Directory
A Distribuição pelo Microsoft Active Directory tem suporte para a distribuição do produto central SOLIDWORKS aos clientes.
O Microsoft Active Directory é um serviço de diretório para gerenciamento de clientes e servidores em ambientes de rede. Ele simplifica o gerenciamento, a migração e a distribuição.
  1. Crie uma imagem administrativa usando o Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS.
  2. Se você criou a imagem administrativa usando a linha de comando, instale os pré-requisitos do Windows para instalação a partir de uma imagem administrativa usando o Microsoft Active Directory. Para obter detalhes, consulte Instalar os pré-requisitos do Windows usando o Microsoft Active Directory.
    Execute esta etapa somente se tiver criado a imagem manualmente usando a linha de comando. Se você criou e instalou a imagem com o Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS, todos os pré-requisitos do Windows foram instalados automaticamente.
  3. Crie um arquivo de transformação para personalizar o SOLIDWORKS:
    1. Abra a janela Prompt de comando.
    2. Na pasta que contém a imagem administrativa, arraste SWCreateMST.exe para a janela Prompt de comando.
      O comando deve estar no formato:
      diretório_da_imagem_administrativa\SWCreateMST.exe caminho_para_o_ arquivo_MSI_de_uma_imagem_administrativa lista_de_propriedades
      As propriedades podem ser de recursos ou globais. Para obter detalhes, consulte Propriedades de recurso da linha de comando e Propriedades globais da linha de comando.
      Use o seguinte exemplo como um template:
      C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SOLIDWORKS.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\your_folder" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" ADDLOCAL=SOLIDWORKS,Manuals OFFICEOPTION=0 SERVERLIST="25734@your_server"
      O arquivo de transformação, SOLIDWORKS.mst, é criado na pasta que contém a imagem administrativa.
  4. No Active Directory, edite a política Published Apps para o grupo ou grupos para os quais vai distribuir o SOLIDWORKS.
  5. Na caixa de diálogo Group Policy, expanda Computer Configuration e Software Settings.
  6. Clique com o botão direito em Software installation e selecione New > Package.
  7. Navegue até a imagem administrativa e clique em Abrir.
  8. Na caixa de diálogo Deploy Software (Distribuir software), selecione Advanced published or assigned (Divulgação avançada ou atribuição) e clique em OK.
  9. Na caixa de diálogo Propriedades do SOLIDWORKS, na guia Modificações:
    1. Clique em Adicionar.
    2. Procure o arquivo .mst.
    3. Clique em Abrir.
  10. Clique em OK.
