Propriedades personalizadas no Painel de tarefas
Use a guia Propriedades personalizadas no Painel de tarefas para visualizar e inserir propriedades personalizadas e propriedades específicas da configuração em arquivos do SOLIDWORKS.
Personalizar a guia Propriedades personalizadas
Os dados inseridos na guia Propriedades personalizadas são gravados nas guias Personalizar e Específico da configuração na caixa de diálogo Informações de resumo.
Nas montagens, você pode atribuir propriedades a múltiplas peças ao mesmo tempo. Se você selecionar um componente peso-leve em uma montagem, pode ver as propriedades personalizadas dos componentes no Painel de Tarefas sem resolver o componente. Se você editar um valor, será solicitado a resolver o componente para que a alteração possa ser salva.
A guia é Propriedades personalizadas uma interface personalizável. Em empresas com vários usuários do SOLIDWORKS, normalmente uma pessoa, como o principal usuário ou o administrador, cria as guias personalizadas que serão utilizadas por todos. O administrador personaliza a guia usando o Gerador de guias de propriedades, um utilitário independente acessado por meio da guia Recursos do SOLIDWORKS tab_SOLIDWORKS_Resources.gif do Painel de tarefas ou do menu Iniciar do Windows. O administrador cria diferentes versões da guia para peças, montagens e desenhos.
Você também pode arrastar a borda do painel Propriedades personalizadas para torná-lo mais largo ou mais estreito em relação ao painel Atributos de controle.
No SOLIDWORKS, se ainda não houver um template para o tipo do documento ativo, o administrador pode clicar em Criar agora para acessar o Gerador de Guias de Propriedades.
Se o administrador realizar alterações no template enquanto você estiver com o SOLIDWORKS aberto, clique na guia Propriedades personalizadas e pressione F5 para atualizar a tela.
Entrada de propriedades
Os campos disponíveis para entrada de dados variam de acordo com o tipo de documento ativo e com a definição do administrador para esse tipo de documento. Se houver mais de um template para o tipo de documento ativo, selecione um na lista. Para alterar outro template, clique em na parte inferior do painel.
Os tipos de campos disponíveis são mostrados na tabela a seguir. Na guia Propriedades personalizadas , cada campo é identificado conforme definido pelo administrador, e pode conter valores predefinidos por ele ou inseridos anteriormente por um usuário. Os dados que você insere no campo são gravados nas guias Personalizar e Específico da configuração da caixa de diálogo Informações de resumo quando você sai do campo, e são salvos quando você salva o documento.
Você pode também inserir propriedades diretamente nas guias Personalizar e Específico da configuração da caixa de diálogo Informações de resumo. Clique em Mais propriedades na parte inferior do painel para acessar a caixa de diálogo.
As caixas de grupo agrupam elementos relacionados.
As caixas de texto podem aceitar texto em formato livre, datas ou valores Sim/Não como determinado pelo administrador.
Se a caixa for configurada para aceitar uma data, você pode inserir a data em qualquer formato. O software converte a data para a sintaxe usada pelo sistema operacional do seu computador.
As caixas de listas apresentam uma lista com valores de texto definidos pelo administrador.
As caixas de números aceitam valores numéricos.
As caixas de seleção alternam entre dois valores predefinidos. Diferentes elementos podem estar disponíveis em cada estado (marcado e desmarcado).
Os botões de opção permitem a seleção de um entre dois ou três valores predefinidos. Diferentes elementos podem estar disponíveis em cada estado.
Grupos de listas permitem criar listas condicionais.
Por padrão, o controle contém três listas. A primeira é o pai da segunda lista. Quando um usuário seleciona um item do pai, ele determina as seleções que estão disponíveis nas listas sucessivas.
Você pode remover uma lista ou acrescentar listas adicionais. Você precisa ter pelo menos duas listas.
