Térmico - Opções
A caixa de diálogo Térmico permite selecionar as opções para o estudo térmico.
Para acessar a caixa de diálogo de opções Térmico, clique com o botão direito no ícone de um estudo térmico na árvore de estudos do Simulation e selecione Propriedades.
Tipo de solução
Transiente Marque esta opção para executar análises térmicas transientes.
Tempo total Especifica o tempo total de interesse (T) para uma análise transiente. O padrão é 1,0 segundos.
Incremento de tempo Especifica o incremento de tempo (Δt) para etapas de solução transientes. O padrão é 0,1 segundos. O programa calcula a solução a Δt, 2(Δt), 3(Δt), 4(Δt),..., e T, onde Δt é o incremento de tempo e T é o tempo total especificado.
Temperaturas iniciais do estudo térmico Usa as temperaturas calculadas em um estudo térmico (estado estável ou transiente) como uma condição inicial para o estudo térmico transiente. Selecione o Estudo térmico desejado e especifique as Etapas de tempo em que deseja usar o perfil de temperatura como uma condição inicial (para estudos térmicos de estado estável, o campo Etapas de tempo é definido como 1).
Estado estável Marque esta opção para especificar análises térmicas de estado estável.
Opção de convecção de fluido
Incluir efeitos de convecção de fluido do SOLIDWORKS Flow Simulation Masque esta opção para ler o coeficiente de convecção calculado a partir de um estudo concluído do Flow Simulation com a mesma configuração de um arquivo. Selecione o arquivo de resultado do Flow Simulation desejado (*.fld) gerado pelo Flow Simulation. O nome do modelo, o nome da configuração e o número da iteração do fluxo associados ao arquivo especificado são exibidos. Essa opção não está disponível para estudos de simplificação 2D.
Para exibir uma plotagem da convecção importada no modelo, clique com o botão direito no ícone de convecção na árvore de estudos do Simulation e selecione Exibir plotagem. A malha deve ser aplicada ao modelo antes de a opção de plotagem estar disponível.
Solver
Permite especificar o solver a ser usado na execução do estudo.
Automático Marque esta opção para permitir que o software escolha o Solver a ser usado.
Direct Sparse Marque esta opção para usar o Solver Direct Sparse na execução do estudo.
FFEPlus Marque esta opção para usar o solver FFEPlus na execução do estudo.
Pasta de resultados Aceite a pasta predeterminada ou navegue para selecionar outro local para os resultados.
Opções avançadas Altera para a guia Avançado desta caixa de diálogo.
Incremento de tempo recomandado para estudos térmicos
O tamanho da etapa de tempo Δt recomendado para uma análise térmica transiente está relacionado ao comprimento do elemento de condução e às propriedades do material.
Quanto maior a difusividade térmica, menor devem ser o Δt e o comprimento do elemento. A etapa de tempo recomendada é dada como:
Δt ≤ δ2 ∕ 4α
α = difusividade térmica = K / ρc (unidades são comprimento2 / tempo)
δ = comprimento de condução (para elementos de linha, este é o comprimento do elemento, para elementos planos ou de volume, esta é a diagonal do círculo inscrito ou da esfera)
K = condutividade
ρ = densidade de massa
c = calor específico
