Cargas/massa remotas do PropertyManager
O PropertyManager Cargas/Massa remotas permite aplicar cargas remotas e deslocamentos para estudos estáticos, de frequência, de dinâmica linear e não linear, de flambagem e massas remotas para estudos estáticos, de frequência, de dinâmica linear e de flambagem.
Você não pode aplicar uma carga remota ou massa remota em um estudo dinâmico e linear de espectro de resposta.
Para acessar o PropertyManager de Cargas/massa remotas:
  • Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito na pasta Cargas externas e selecione Carga/Massa remota.
  • Clique em Simulation > Carga/Acessório de fixação > Carga/Massa remota.
  • Clique em Carga/Massa remota (barra de ferramentas Aplicar cargas).
Tipo
Defina o tipo de restrição ou carga com as opções a seguir:
  Carga (transferência direta) Transfere as forças e momentos remotos especificados às faces selecionadas.
  Carga/massa (conexão rígida) Conecta o local remoto, ao qual forças, momentos e/ou massas são aplicados, às faces, arestas ou vértices selecionados por barras rígidas. Para estudos não lineares, somente as faces têm suporte para carga/massa remota.
  Deslocamento (conexão rígida) Conecta o local remoto, ao qual translações e rotações são aplicadas, às faces, arestas ou vértices selecionados por barras rígidas.
  Deslocamento (transferência direta) Disponível somente para estudos não lineares. Conecta o local remoto, onde as translações e rotações são aplicadas, ao centro das faces selecionadas, com uma barra rígida. As entidades selecionadas são deformadas de acordo.
Faces, arestas ou vértices para Massa/Carga remota. Selecione as faces, arestas ou vértices aos quais deseja aplicar as cargas/restrições remotas. Para o tipo Carga (transferência direta), só é possível selecionar faces.
  Juntas Selecione uma junta da viga para aplicar uma carga remota/massa.
  Vigas Selecione uma viga para aplicar uma carga remota/massa.
Sistema de coordenadas de referência
Define o sistema de coordenadas usado para a interpretação do local e direções de carga, massa ou deslocamento remotos.
Global O sistema global de coordenadas é predeterminado. O sistema de coordenadas global é baseado no plano1, com a origem na Origem da peça ou montagem.
Definido pelo usuário Clique dentro da caixa Selecionar um sistema de coordenadas e, em seguida, selecione um sistema de coordenadas da árvore flyout do FeatureManager. O sistema de coordenadas global (plano Frontal) é usado como padrão se nenhum sistema de coordenadas for selecionado. Este sistema é usado para a interpretação de local e direções da carga remota/restrição.
Local
Defina as coordenadas do local remoto.
Unidades de medida Defina as unidades a serem usadas na especificação do local remoto.
Local-X
A coordenada X do ponto de aplicação da carga remota em referência ao sistema de coordenadas selecionado (ou sistema de coordenadas global).
Local-Y
Coordenada Y do ponto de aplicação da carga remota em referência ao sistema de coordenadas selecionado (ou sistema global de coordenadas).
Local-Z
Coordenada Z do ponto de aplicação da carga remota em referência ao sistema de coordenadas selecionado (ou sistema global de coordenadas).
Força
Defina os componentes da força remota. Disponível quando você define Tipo comoCarga (transferência direta) ou Carga/massa (conexão rígida).
Unidades de medida Defina as unidades a serem usadas para inserir os valores dos componentes de força.
Direção X
Defina o valor do componente X da força remota.
Direção Y
Defina o valor do componente Y da força remota.
Direção Z
Defina o valor do componente Z da força remota.
Momento
Defina os componentes do momento remoto. Disponível quando você define Tipo comoCarga (transferência direta) ou Carga/massa (conexão rígida).
Unidades de medida Defina as unidades a serem usadas para inserir os valores dos componentes do momento.
Direção X
Defina o valor do componente X do momento remoto.
Direção Y
Defina o valor do componente Y do momento remoto.
Direção Z
Defina o valor do componente Z do momento remoto.
Os valores de forças e momentos remotos que você digita são os valores totais aplicados nas entidades selecionadas (faces, arestas ou vértices). É aconselhável aplicar todos os componentes de força remota e momento em uma definição. Mass.
Mass
Defina os componentes da massa remota (disponíveis somente se você definir Tipo como Carga/Massa (conexão rígida).)
Unidades de medida Defina as unidades a serem usadas para inserir os valores dos componentes da massa.
Massa remota
Defina o valor da massa.
Momento de inércia
Defina o momento de inércia da massa com relação ao eixo X.
Momento de inércia
Defina o momento de inércia da massa com relação ao eixo Y.
Momento de inércia
Defina o momento de inércia da massa com relação ao eixo Z.
Momento de inércia
Defina o produto da inércia com relação aos eixos X e Y.
Momento de inércia
Defina o produto da inércia com relação aos eixos Y e Z.
Momento de inércia
Defina o produto da inércia com relação aos eixos X e Z.
As massas dos momentos de inércia devem ser calculadas com relação ao sistema de coordenadas centrado em CG, e que tem os eixos X-Y-Z paralelos aos eixos X-Y-Z do global, ou com relação ao sistema de coordenadas definido pelo usuário.
Initial Conditions Disponíveis ao definir uma massa remota com a opção Carga/Massa (conexão rígida) estudo do histórico de tempo modal dinâmico linear.
Define um deslocamento, uma velocidade ou uma aceleração inicial para a massa remota definida. As condições iniciais também se aplicam às entidades geométricas em que a massa remota é aplicada.
Se você não aplicar nenhuma condição inicial, uma massa remota é considerada como fixa no espaço em todo o intervalo de tempo da solução.
  • Deslocamento
  • Velocity
  • Aceleração
Selecione um deslocamento, uma velocidade ou uma aceleração inicial para a massa remota e as entidades geométricas em que a massa remota está aplicada (no instante t =0).
Units Define as unidades para os valores dos componentes das condições iniciais.
Direção-X Define o valor do componente X do deslocamento, da velocidade ou da aceleração inicial.
Y-Direction Define o valor do componente Y do deslocamento, da velocidade ou da aceleração inicial.
Direção-Z Define o valor do componente Z do deslocamento, da velocidade ou da aceleração inicial.
Defina os componentes das translações remotas. (Disponíveis somente se você definir Tipo como Deslocamento (conexão rígida).)
Unidades de medida Defina as unidades a serem usadas para inserir os valores dos componentes da translação remota.
Direção-X
Defina o valor do componente X da translação remota.
Direção Y .
Defina o valor do componente Y da translação remota.
Direção-Z
Defina o valor do componente Z da translação remota.
Rotação
Defina os componentes das rotações remotas. (Disponíveis somente se você definir Tipo como Deslocamento (conexão rígida).)
Unidades de medida Defina as unidades a serem usadas para inserir os valores dos componentes da rotação remota.
Direção-X
Defina o valor do componente X da rotação remota.
Direção Y .
Defina o valor do componente Y da rotação remota.
Direção-Z
Defina o valor do componente Z da rotação remota.
Variação com o tempo
Para estudos não lineares, você pode definir cargas de rolamento dependentes do tempo
Variação com a frequência
Para estudos de vibração harmônica ou aleatória, você pode definir cargas remotas dependentes da frequência
Configurações de símbolo
  Editar cor... Clique neste botão para alterar a cor dos símbolos de carga remota.
Tamanho do símbolo Clique nas setas de rotação para aumentar ou diminuir o tamanho dos símbolos de carga remota.
  Exibir visualização Ativa/desativa a exibição dos símbolos de carga remota.
