Metas e restrições
No PropertyManager de Metas e restrições, você define a meta de otimização e restrições geométricas que orientam a formulação matemática do algoritmo de otimização.
Para acessar o PropertyManager de Metas e restrições:
  • Em uma árvore de estudo de topologia, clique com o botão direito do mouse em Metas e restrições e selecione uma das três metas de otimização: Melhor taxa de rigidez para peso, Minimizar massa ou Minimizar deslocamento máximo.
Selecionar objetivo
  Melhor taxa de rigidez para peso (padrão) O algoritmo de otimização proporciona o formato de um componente com a maior rigidez, considerando a quantidade determinada de massa que será removida do espaço máximo de projeto inicial.
Ao selecionar Melhor taxa de rigidez para peso, o algoritmo procurará minimizar a conformidade global do modelo, que é uma medida da flexibilidade geral (recíproca de rigidez). A conformidade é definida pela soma de energias de tensão de todos os elementos.
  Minimizar deslocamento máximo O algoritmo de otimização proporciona um formato que minimiza o deslocamento máximo em um único nó (calculado a partir de um estudo estático). Com uma determinada porcentagem de material para remover de um componente, a otimização proporciona o projeto mais rígido com menos peso que o projeto inicial e minimiza o deslocamento máximo observado.
  Minimizar massa com restrição de deslocamento
O algoritmo de otimização proporciona um formato com menos peso que o modelo de tamanho máximo e não viola o alvo especificado para a restrição de deslocamento. O algoritmo busca reduzir a massa de um componente enquanto restringe o deslocamento (valor máximo observado do componente ou definido pelo usuário em um único nó) abaixo de um determinado limite.
Restrições
As restrições limitam as soluções de espaço de projeto aplicando a porcentagem de massa que pode ser eliminada até ficar abaixo de determinado valor ou configurando metas de desempenho para o deslocamento máximo observado no modelo. Você pode definir até duas restrições para uma meta de otimização. A Interface do usuário filtra os tipos de restrições que podem ser aplicadas com base na meta selecionada.
  Restrição de massa Defina a massa alvo à qual a peça será reduzida durante a otimização. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Reduzir massa em (porcentagem)
Digite a porcentagem alvo da redução de massa
Reduzir massa em (valor absoluto)
Digite o valor exato da massa para remover do espaço máximo do projeto da peça.
O algoritmo de otimização tentará atingir a redução alvo da massa para a forma final por meio de um processo iterativo.
  Restrição de deslocamento Define o limite superior do componente de deslocamento selecionado. No Componente, selecione a variável de deslocamento desejado. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Valor especificado
Digite o valor alvo para a variável de deslocamento selecionada, e defina as unidades desejadas em Unidades.
Fator especificado
Digite um fator para multiplicar o deslocamento máximo calculado a partir de um estudo estático.
Selecione uma das seguintes opções para um local de vértice de referência para a restrição de deslocamento:
Automático (ponto máx. único)
O programa seleciona por padrão o vértice do deslocamento máximo observado no modelo.
Definido pelo usuário
Selecione na área gráfica o vértice de referência da restrição de deslocamento.
