Um Pino
conecta um corpo sólido ou de casca a outro. As entidades de seleção podem ser faces cilíndricas ou arestas circulares do mesmo corpo ou de corpos diferentes.
Tipo
Faces/arestas cilíndricas |
Selecione todas as faces cilíndricas coaxiais que estão conectadas ao pino (máximo de dez). As seleções precisam ter o mesmo raio. A aresta selecionada precisa pertencer a uma superfície de casca predefinida. Para peças de chapa metálica, selecione uma face cilíndrica sólida e o programa transferirá o conector de pino para a aresta circular da casca da superfície média. |
Tipo de conexão
Com anel de retenção (sem translação)
Impede a translação axial relativa entre as duas faces cilíndricas.
Com chave (sem rotação)
Impede a rotação relativa entre as duas faces cilíndricas.
Opção avançada
Marque esta opção se o raio da haste for igual ao raio das faces cilíndricas associadas a pelo menos um dos componentes. Uma face cilíndrica definida como Ajuste apertado é rígida e deforma com a haste como um corpo rígido.
Material exibido quando a caixa Dados de resistência está selecionada)
Biblioteca
Clique em Selecionar material para abrir a caixa de diálogo Material. Por padrão, o Simulation seleciona Liga de aço na Biblioteca de Materiais do SOLIDWORKS como o material predeterminado.
Propriedades de material dependentes de temperatura para os materiais atribuídos aos pinos não são aceitas. Somente as propriedades constantes do material são aceitas para os pinos.
Dados de resistência (disponível para estudos estáticos e não lineares)
Área de tensão de tração
Defina a área de tensão de tração conhecida do pino. Selecione a unidade em Unidade.
Resistência do pino
Limite de escoamento do material do pino. Selecione a unidade em Unidade.
Fator de segurança
Defina o fator de segurança para aprovação/reprovação na verificação do projeto de pino. O pino falha quando sua carga combinada excede a proporção 1/fator de segurança. |
Configurações de símbolo
Editar cor...
Selecione uma cor para os símbolos.
Tamanho do símbolo
Defina o tamanho dos símbolos.
Exibir visualização
Ativa/desativa a exibição dos símbolos do conector na área de gráficos.
Notas
- Disponível para estudos estático, não linear, de frequência, dinâmicos e de flambagem.
- Você precisa selecionar a caixa Dados de resistência para executar uma verificação do pino.
- Sob carregamento, os conectores de pino se comportam da seguinte maneira:
- O pino permanece reto (não se curva)
- Cada face mantém sua forma original, mas pode se mover como um corpo rígido.
- Todas as faces que definem o conector de pino permanecem coaxiais.
