Você pode definir uma condição de limite de temperatura para análises estruturais, térmicas e não-lineares.
Para definir uma condição de limite:
- Em um estudo de análise estrutural ou térmica, faça o seguinte:
- Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito em Cargas térmicas
e selecione Temperatura
- Clique em
- Clique em
(barra de ferramentas Simulation).
O PropertyManager de Temperatura é exibido.
- Em Tipo, selecione Temperatura
- Na área de gráficos, selecione as faces, arestas, vértices e componentes aos quais você deseja aplicar a temperatura prescrita.
Para selecionar de uma vez todas as faces expostas ao exterior, clique em Selecionar todas as faces expostas. Para excluir uma face, clique nela com o botão direito e selecione Excluir.
- Em Temperatura
, faça o seguinte:- Defina Unidades com a unidade de medida que deve ser usada para o valor de entrada de temperatura.
- Defina Temperatura com o valor desejado de temperatura. O modelo é sujeito a uma alteração de temperatura DT = Temperatura de entrada - Temperatura de referência com deformação zero.
- Para estudos térmicos transientes ou não lineares, você pode definir uma condição limitante de temperatura dependente do tempo.
Em
Variação com o tempo, clique em
Usar curva de tempo
para definir ou importar uma curva de tempo. A temperatura é calculada a qualquer momento multiplicando-se o valor da temperatura especificada pelo valor Y da curva do tempo.
- Se necessário, em Configurações de símbolo, clique em Editar cor, escolha uma cor para os símbolos de temperatura e use as setas de rotação para controlar o tamanho dos símbolos.
- Clique em
