Assistente de Componente de Rota Conteúdo Utilização do Assistente de Componente de Rota Assistente de Componente de Rota - Caixa de diálogo Selecionar o tipo de rota Utilize essa caixa de diálogo para definir o tipo de rota do componente. Assistente de Componente de Rota - Caixa de diálogo Selecionar tipo de componente Utilize essa caixa de diálogo para definir o tipo e o subtipo do componente que você está preparando. Assistente de Componente de Rota - Caixa de diálogo Pontos de funcionalidade de rota Utilize essa caixa de diálogo para visualizar os Pontos de conexão (PontosC) e Pontos de rota (PontosR) existentes no componente e para determinar se você precisa adicionar algum ponto. Assistente de Componente de Rota - Caixa de diálogo Geometria de rota Utilize essa caixa de diálogo para adicionar, editar ou excluir geometria de rota, como, por exemplo, eixos verticais e eixos de alinhamento. Assistente de Componente de Rota - Caixa de diálogo Referência de posicionamento Utilize essa caixa de diálogo para adicionar, editar ou excluir referências de posicionamento que posicionam os componentes quando você os insere. Assistente de Componente de Rota - Caixa de diálogo Verificação de validade de peças Use essa caixa de diálogo para descobrir se algum item necessário, como os PontosC ou PontosR, não se encontra na peça. Assistente de Componente de Rota - Verificação da tabela de desenho Use esta caixa de diálogo para validar entradas padrão e personalizadas da tabela de projeto. Você pode adicionar, editar ou excluir colunas conforme necessário. Assistente de Componente de Rota - Caixa de diálogo Atributos do componente Utilize essa caixa de diálogo para visualizar os atributos da peça e seus valores. Assistente de Componente de Rota - Caixa de diálogo Salvar componente na biblioteca Utilize essa caixa de diálogo para salvar o componente na biblioteca de rotas. Tópico paiRouting Library Manager Conceitos relacionados Assistente de biblioteca de cabos/fios, componentes e cobertura Gerenciador de Esquemas de Rótulos Banco de dados de tubulação rígida e flexível Biblioteca de rota e o Assistente de componente de rota Referências relacionadas Caixa de diálogo Locais de arquivos de rota e Configurações Caixa de diálogo Propriedades
