Verificar ao reconstruir |
Informa se a opção Verificação ao reconstruir está ativada.A opção Verificação ao reconstruir realiza uma avaliação completa do modelo durante a reconstrução, mas pode tornar o desempenho de reconstrução mais lento. -
Quando esta opção estiver desativada, o software verificará cada recurso novo ou alterado com relação a quaisquer faces e arestas adjacentes. Para a maior parte das situações, esse nível predeterminado de verificação de erros é adequado e resulta em uma reconstrução mais rápida do modelo.
- Quando esta opção estiver ativada, o software verificará cada recurso novo ou alterado com relação a todas as faces e arestas existentes, não apenas às faces e arestas adjacentes. Marcar essa opção tem um efeito negativo sobre o desempenho. A reconstrução do modelo é consideravelmente mais lenta e utiliza mais recursos da CPU.
Consulte Verificar a geometria do modelo para obter mais informações sobre a opção Verificação ao reconstruir.
Para desativar a Verificação ao reconstruir:
Clique em Opções ou em
Na guia Opções do sistema, selecione Desempenho. Desmarque Verificação ao reconstruir. |
Modo de Grande montagem |
Gera um relatório sobre o número de componentes resolvidos, o limite da grande montagem e se o Modo de grande montagem está ativado.
O modo de Grande montagem é uma coleção de configurações do sistema que melhoram o desempenho das montagens. É possível ativar o modo de grande montagem a qualquer momento, ou definir um limite para o número de componentes e fazer com que o modo de grande montagem seja ativado automaticamente quando o limite for atingido. O Modo de Grande montagem normalmente inclui o uso de componentes de peso leve. |
Componentes de peso leve |
Os componentes de peso leve carregam somente um subconjunto de dados do modelo na memória. Os dados restantes do modelo são carregados como necessário. Montagens com componentes de peso leve são reconstruídas mais rapidamente porque menos dados são avaliados. Você pode configurar os componentes individuais, submontagens ou montagens inteiras no modo leve, ou carregar componentes leves automaticamente, como parte do Modo de grande montagem. Para ligar o Modo de grande montagem, clique em .
