Caixa de diálogo Propriedades de componente
Exiba ou altere as propriedades de um componente.
Para abrir esta caixa de diálogo:
  • Em um documento de montagem, selecione um componente e selecione Propriedades do componente .
Propriedades gerais
Nome do componente Exibe o nome do componente. Por padrão, o nome do componente é o mesmo que o nome do arquivo do componente e é somente leitura.
Para inserir um nome alternativo para o componente (sem alterar o nome de arquivo dele), habilite o acesso de gravação clicando em Ferramentas > Opções > Referências externas e desmarcando a opção Atualizar nomes de componentes quando os documentos forem substituídos.
ID da instância. O número da instância é 1 na primeira vez que o componente é usado na montagem; se ele for usado mais de uma vez, a cada ocorrência será atribuído um número de identificação de instância consecutivo.
Nome completo A combinação do Nome do componente e da Instance ID. É possível copiar o nome completo desta caixa e colá-lo nas células da tabela ao criar uma tabela de projeto.
Referência de componente Permite armazenar um identificador exclusivo para cada instância de um componente. O valor que você inserir aqui é exibido entre chaves ({ }) no final do nome do componente na árvore de projeto do FeatureManager.
Referência de spool. Permite armazenar um identificador exclusivo para cada instância de um spool. O valor que você inserir aqui é exibido entre chaves { } no final do nome do spool na árvore de projeto do FeatureManager.
Descrição do componente. A descrição é somente para leitura nessa caixa de diálogo. É possível defini-la na caixa de diálogo Informações de resumo do componente.
Caminho do documento de modelo O caminho para o documento de modelo é exibido.
Exibir propriedades específicas do estado
Ocultar componente Oculta esta instância do componente.
Estado de exibição referido Lista os estados de exibição disponíveis do componente, com o estado ativo em negrito. Para passar para outro estado de exibição desta instância do componente, selecione outro estado na lista.
Alterar propriedades de exibição em: Especifica quais estados de exibição da montagem serão alterados. Selecione Este estado de exibição, Todos os estados de exibição ou Especificar estado de exibição.
Propriedades específicas da configuração
As propriedades disponíveis dependem do tipo de componente de montagem selecionado.
Configuração referida Selecione uma configuração na lista. Se o componente selecionado for uma instância de um padrão de componentes, selecione uma das seguintes opções:
Usar &mesma configuração do componente original do padrão
Se o componente selecionado for uma instância de um padrão de componentes, esta será a configuração predeterminada.
Usar configuração nomeada.
Selecione esta opção para especificar uma configuração diferente da do componente original e selecione uma configuração na lista.
Alterar propriedades em: (disponível somente em submontagens com mais de uma configuração). Define as propriedades em Esta configuração, Todas as configurações, ou Especificar configurações.
Estado de supressão. Controla o estado de supressão do componente.
Suprimido
Remove o componente da montagem sem excluí-lo. Ele não é carregado na memória e não é mais um membro funcional da montagem.
resolvido
Carrega totalmente o componente na memória. O componente é totalmente funcional e totalmente acessível.
peso leve
(Indisponível para submontagens definidas como Flexível). Carrega somente um subgrupo dos dados do modelo do componente.
Resolver como (Disponível somente para submontagens, não peças). Define a submontagem como:
Rígida
Impede o movimento dos componentes da submontagem em relação um ao outro. A submontagem funciona como uma única unidade.
Flexível
(Indisponível para submontagens leves). Permite o movimento dos componentes da submontagem em relação um ao outro. Os componentes poder se mover no intervalo de graus de liberdade de acordo com seus posicionamentos.
Flexível se aplica somente à configuração ativa.
Envelope Transforma o componente em envelope. Excluir da lista de materiais também é selecionado, porque envelopes nunca são incluídos na lista de materiais.
Excluir da lista de materiais. Omite esse componente na lista de materiais (BOM). Isso se aplica somente a listas de materiais com base em tabela, não a listas baseadas no Excel. Essa opção é automaticamente selecionada quando a opção Envelope é escolhida.
