Design Checker
Você pode verificar seus projetos de documentos do SOLIDWORKS usando um arquivo padrão gerado com o Design Checker. Você pode também corrigir todas as verificações sem êxito para as quais o Design Checker tem suporte para correção automática.
Criar a tarefa Design Checker
Para criar uma tarefa do Design Checker:
  1. Clique em Design Checker, na barra lateral ou em Tarefas > Executar Design Checker.
  2. Na caixa de diálogo, digite um título em Título da tarefa.
  3. Clique em Adicionar padrões e selecione um ou mais arquivos de padrões (*.swstd).
    Os padrões de desenho (ANSI, ISO, DIN, JIS, BSI, GOST e GB) são fornecidos com um conjunto de arquivos de padrão integrado no software. O local do arquivo dos padrões de desenho é letra da unidade:/Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\dsgnchk\Data.
  4. Especifique arquivos ou pastas (não ambos) em Arquivos ou pastas da tarefa.
    Opção Descrição
    Incluir subpastas Disponível quando você seleciona pastas.
    Adicionar arquivo Procure por arquivos do SOLIDWORKS com a caixa de diálogo Abrir.
    Adicionar pasta Procure as pastas com a caixa de diálogo Selecionar pasta. Especifique peça, montagem, desenho ou todos os tipos de arquivos do SOLIDWORKS em Nome ou tipo do arquivo.
    Excluir Selecione um item na lista e clique em Excluir para remover o item.
  5. Selecione Corrigir automaticamente todas as falhas para corrigir todos os erros encontrados pelas verificações para as quais o Design Checker tem suporte de correção automática.
Agendamento de tarefas
Para programar a tarefa:
  1. Em Programar tarefa, defina:
    Opção Descrição
    Modo de execução. Especifique com que frequência a tarefa deve ser executada. Selecione Uma vez, Diariamente, Semanalmente ou Mensalmente.
    Hora inicial
    Data inicial
  2. Especifique a Pasta de saída da tarefa:
    Opção Descrição
    Mesma que a do arquivo original
    Esta pasta Navegue até a pasta correta.
  3. Adicionar relatório ao Fichário do projeto. O relatório aparece na pasta Fichário do projeto na árvore de projeto do FeatureManager do arquivo.
  4. Clique em Avançado se quiser alterar as opções da tarefa, como o local do arquivo de backup e a duração do tempo limite.
  5. Clique em Concluir.
    A tarefa, seu título, tempo programado, data programada e status são exibidos no painel Tarefas . O status da tarefa é Programada.
    Para executar uma tarefa programada, seu computador precisa estar na hora de início programada. A janela do Agendador de Tarefas do SOLIDWORKS não precisa estar aberta. Se o seu computador estiver desligado na hora inicial, a tarefa será executada quando você ligar o computador.
    Na hora inicial programada, a tarefa é iniciada. Se a tarefa for executada em mais de um arquivo, uma subtarefa é gerada para cada arquivo. Se você tiver selecionado Criar backup dos arquivos da tarefa em Opções da tarefa, uma cópia backup de cada arquivo é salva em um arquivo .zip . Quando a tarefa é concluída, seu status muda para Concluída. Clique em Concluído para ver o Relatório do Agendador de Tarefas do SOLIDWORKS.
    O Design Checker cria um relatório resumido quando a tarefa executa uma ação em vários arquivos. O relatório resumido é acessível abaixo do estado da tarefa. Para ver o relatório detalhado sobre um arquivo, selecione o caminho do arquivo do relatório.
    Os resultados são armazenados na pasta com um nome com o seguinte formato: <file name_SOLIDWORKS Checker Results_date stamp_hour stamp>.
    Se os arquivos de backup incluem caminhos de arquivo em Unicode, use um aplicativo de extração de arquivos compactados (zip) que tenha suporte para a codificação UTF-8.
