Verificar a simetria de montagens Para verificar a simetria de componentes de uma montagem em relação a um plano: Clique em Verificar simetria (barra de ferramentas Ferramentas). Em Parâmetros de análise, selecione um dos seguintes: Plano único para testar a simetria em relação ao Plano selecionado. Duas faces paralelas para testar a simetria em relação a um plano a meio caminho e paralelo às Faces selecionadas. Dois pontos para testar a simetria em relação a um plano perpendicular à linha entre dois pontos e a meio caminho entre os Pontos selecionados. Para montagens com submontagens, selecione Tratar submontagens como componentes como necessário.Com esta opção selecionada, a simetria é verificada em relação às submontagens dentro da montagem, ignorando os componentes das submontagens. Com a opção desmarcada, os componentes de submontagem são incluídos na verificação de simetria da montagem. Para modificar a cor dos componentes de comtagem com a simetrica verificada: Em Configurações de cor, select Componentes simétricos e clique em Editar cor. Modifique as cores e clique em OK. De maneira semelhante, você pode modificar as configurações de cor para componentes assimétricos. Clique em Verificar. Os componentes de montagem simétricos e assimétricos verificados são exibidos nas cores atribuídas. Quando você seleciona um componente da montagem listado em Resultados da verificação de simetria, ele é realçado na área de gráficos. Para salvar o relatório de verificação de simetria, clique em Salvar relatório. Feche o PropertyManager de Verificação de simetria ou clique em Verificar novamente pra executar outra verificação de simetria. Tópico paiUtilitário de Verificação de simetria Tarefas relacionadas Verificar a simetria de peças ou montagens em relação ao plano selecionado Referências relacionadas Verificação de simetria
